Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    На этот разъём? 24 вольта переменки?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Без разницы.
    На 9-10 стоит мостик и полярность не важна.
  3. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    Сергейб3, здравствуйте.
    Аппарат форсаж 301.
    На табло "Er." "НАП". "Er." без цифр и мигает. Подскажите что за ошибка.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выходное напряжение превышает 100 вольт.
    @ilshat04, признавайтесь, что выпаивали? ;)
  5. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    Ничего не выпаивал. Только БП запустил.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Подал 24 вольта, скорость регулируется. Подозреваю, что взяли нового сварщика и не объяснили, какую крутилку для чего крутить. Вроде бред, а частенько сталкиваюсь с подобной ситуацией.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сколько реально (тестером если измерять) аппарат выдает напруги?
  8. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    4,1 в.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отлично, значит выход не закорочен.
    Подайте с другого БП 20-30 вольт на выход через диод.
    Возможно что еррнап, это еще и отсутствие напряжения на выходе при работе шимконтроллера.
  10. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    Хорошо, завтра отпишусь. Спасибо за помощь.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но через диод, а иначе можете спалить БП.
  12. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    Подал на вход "+" "-" - +28в ошибка та-же. (При подаче на вход 28в на "К45" сигна меняется с 5 до 0в).
    Проверил U7 и драйверы. Запитал "+540", "-540" пониженным, и "+24в" на К70 на выходе все присутствует. (на затворах красивая форма имп., на выходе появляетя напряжение). Включаю U4 19 нога UC2895 сажается на землю и ШИМ отключается. Подскажите куда копать
    И еще подскажите пожалуйста, если сеть вне рабочего диапазона то в U3 все равно будут включаться реле но с индикацией ошибки? Я так понимаю с выхода DD1 идут данные что все ГУД. и просто так его не обманешь.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На второй ножке контроллера коммутации какое напряжение (можно тестером)
  14. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    На работе одна фаза пропала, пробовал на двух фазах только, показывает 2,14 в. И ошибки повалили, то Er4, то Er5, и какая то Er9. Похоже непропай где то у меня.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Должно быть 2,5.
    Пониженное напряжение в сети или отсутствие фазы.
    Повышенное напряжен ие в сети.
    Неисправен драйвер или транзистор узла U-9
