Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    Ну пониженное понятно, у меня фазы нет, а почему Er5 вывалилось.
    Ну а по U-9 как контроллер определил если ни одно реле даже не включилось?
  2. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    Если не секрет можно мнемонику ошибок и их расшифровки. Их похоже там много заложено.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так все ошибки уже описаны.
    Есть еще 1 и 2, это первый и второй термодатчик.
  4. фидус
    фидус
    фидус
    Доброго времени суток, попросили посмотреть на работе 2 сварочных инвертора форсаж 301. С первым разобрался а вот со вторым проблемы, вышел было блок питания из строя, все заменил, вроде заработало, аппарат запускается, ошибки не показывает, но не варит, при замыкании "+"с" -" напряжение х. х падает с 4 вольт до нуля.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это потому, что на 19 ножке ШИМ контроллера вместо +5 вольт, присутствует ноль.
  6. фидус
    фидус
    фидус
    Огромное спасибо Сергей, заменил (da1) LM 211 возле шимки, 5 вольт на 19 ножке появилось, аппарат заработал
  7. realtek
    realtek
    realtek
    Привет всем. принесли опять сварочник форсаж 200. перестал варить. при включении на сварочнике светодиод горит желтый (HL1) / а на выводах для шнуров напруга 39 вольт. пините куда смотреть...
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отдайте в ремонт.
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Сегодня взорвался варистор во время работы на 200ПА :mad: теперь в ремонт надо
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это было превышение в сети больше 300 вольт.
    Может генератор чудил, а может перекос фаз.
    Автомат больше не включали?
    Если нет, то если уверены в сети, то выкусите его, а если сеть чудит, то впаяйте на его место такой же на 300 вольт.
    Варистор спасает аппарат в 99%. Но при этом сам умирает. :aga:
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, оплавился нулевой провод и схлестнулся с другой фазой. После хлопка и дыма не помню уже чего включал выключал. Если я попал в тот самый 1 % когда варистор не успел спасти (дыма было довольно много) чем мне грозит включение в сеть?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Значит на аппарат попало 380 вольт.
    Варистор берет на себя до 8000 ампер, но при этом разрушается с копотью и дымом, зато еще до разрушения автомат вводной успевает отключится.
    Если в сети еще остались 380 и включить автомат повторно, Сгорят супрессор, пару резисторов 33 Ома и может еще 1,25 амперный предохранитель.
    И на плате подающего может сгореть предохранитель на 4 ампера.
    А в 1% входит входной силовой мостик или мостики на блоках питания.
    Короче ничего страшного нет, но для начала надо избавится от сгоревшего варистора и очень хорошо помыть и почистить почерневшие места.
    (Копоть токопроводящая)
    А потом подключив аппарат через лампочку 60-100Ватт в 220 вольт, посмотреть, светится индикация или нет.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Термоусадка спасла от ошметков варистора.
    Когда на первые аппараты варистор ставили без термоусадки, аппарат "загрязнялся сильно.":aga:
    Если будете ставить другой, вот его маркировка. s20k300
  15. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергей добрый день. На Форсаж 200, время от времени, загорается индикатор перегруз. Может загореться на хх, может после первого электрода, может после десятого. Выключаю автомат, включаю, все работает, что может быть, и где посмотреть. В температурный режим не выходит, вентилятор работает исправно. Заранее благодарен.
