Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Подавал на силовые конденсаторы.
  2. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Резисторы живые. В чем может быть проблема. При подаче напряжение на конденсаторы на выходные клеммы напряжение надо подавать?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Смотрите сигнал на этих резисторах.
  4. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Короче включаю в сеть при отключенной силовой. на транзисторах сигнал норм. Подавал на конденсаторы через ЛАТор. Загорается ошибка. резисторы живые. Сигнал на них просто на выводах померить? Если да то там нечего нет.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ошибка, это "молния"?
    Если да, она может загораться, когда через ключи пройдет около 30-40 ампер.
    Подключите на емкости менее мощный блок питания.
  6. Люба82
    Люба82
    Люба82
    @Сергейб3, Сергей прошу вашей помощи, недавно собрал подающие устройство MIG на свой Форсаж 161 варит отлично, на работе Аврора 180 MIG ни чем не уступает, горячий старт отключил подскажите нужно сделать прерыватель для кнопки на рукаве, а то постоянно висит напряжение на проволоке, если я на GND3 поставлю реле на кнопку рукава. Буду благодарен за любую помощь!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Обязательно подскажу, но расскажите как Вы смогли состыковать Форсаж-161 с механизмом подачи.
  8. Люба82
    Люба82
    Люба82
    Помогло вот это видео https://videolike.org/view/yt=ygdrbjdH0i. и немного запчастей + досель+конденсаторы+резисторы и другая мелочевка. И конечно ваш форум и части схемы от вас.
  9. Люба82
    Люба82
    Люба82
    И достался по наследству полуавтомат Спутник1 не рабочий на 380в на запчасти от туда подающий механизм и плата.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Люба82, нет, я имел в виду вот это Ваше сообщение.
    Покажите, как именно Вы смогли подключить Форсаж-161 к подающему механизму и при этом он варит.
  11. Люба82
    Люба82
    Люба82
    В среду выйду на работу сфотографирую и выложу, только хочется уже в среду доделать до конца.
    И сказать вам огромное спасибо.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    До среды подождем.
    Обязательно помогу. :hndshk:
    PS. Но после того, как покажете.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    ... к сожалению только части ...:aga::|:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А на ГРПЗ то и не догадываются. :)]:)]:)]
