Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    Здравствуйте Сергейб3. Не просветите насчет ХХ по форсажу 301.
    Спасибо.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Есть два режима.
    При одном аппарат выдает примерно 90-95 вольт.
    При втором, это блок снижения холостого напряжения и аппарат выдает 4,3 вольта, но при том ток выдает на выходе 0,01ампера.
    При касании электродом, напряжение полное 90 вольт.
  3. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    Т. е. как я понимаю есть прошивка с безопасным режимом, когда в режиме ММА на экране 4в.
    И есть прошивка без безопасного режима когда в режиме ММА на экране 80в.
    Если не так поправьте.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Есть перемычка. Отпаять/припаять.
  5. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    Не подскажите где.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Дайте фото передней части платы, Вашего аппарата.
  7. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
  8. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    И попутно еще вопросик. Есть аппарат тоже 301. У него сняли выходной дроссель. Не подскажите на чем можно намотать (марку магнитопровода может приблизительно). Спасибо.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Здесь.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Закажите на заводе новый.
  11. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    Спасибо за помощь.
  12. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
    Форсаж 315GAZ на экране где "ток" черточки моргают. Во время сварки ток показывает и регулятором можно менять в процессе сварки. Так и должно быть ? Или вместо черточек должна быть индикация предварительно выставленного тока ?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да. Так и должно быть.
    Это амперметр и он показывает ток. Пока тока нет, и показаний нет.
  14. ilshat04
    ilshat04
    ilshat04
  15. фидус
    фидус
    фидус
    Здравствуйте, отправляли на ремонт в Сургут сварочный инвертор Форсаж 301, аппарат никаких ошибок не выдавал но при сварке ток до нуля падал аж вентилятор охлаждения останавливался. И вот через месяц аппатат пришёл с ремонта но причина не устранена, видимо они там включили посмотрели а при сварочном режиме не проверили. И вот попросили мне его посмотреть, подскажите пожалуйста в какую сторону копать, силовые транзисторы целые, осциллографа к сожалению нет
