Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При обрыве одной из фаз, аппарат покажет ошибку.
    Следовательно с сетью порядок.
    Вентилятор работает от 24 вольт. От того же блока питания, что и вся схема аппарата.
    Значит проблема в неисправности блока питания.
  2. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    Добрый день!
    Начитался отзывов и насмотрелся роликов про "форсаж180", купил у офдиллера в Челябинске.
    Я ни разу в жизни вообще не сваривал, поехал к родственнику, который варил любительски с советских времен на самодельных и промышленных трансформаторных сварочниках, на китайском трансформаторном, последний был инвертор"ресанта 220" какой-то, к сожалению я приехал когда эту ресанту подарили в другой город. и чел находиться в процессе выбора нового, хотел разрекламировать какой нашинский хороший делают форсаж.
    А его как попробывали так дуга вообще хуже ресанты зажигаеться и вообще на 70А не варит тройкой а ресанта варила, это жуть я попробывал своими неопытными ручонками так вообще с трудом дугу зажигал.
    Вопрос: как нибудь можно проверить у меня брак или чего-то не так делаю? Может есть энтузиасты профи сварщики в Челябинске с форсажем 180, желающие сравнить свой с моим (скока денех надо говорите)
    Просто сдать по гарантии, чтоб вернули в таком же состоянии да еще черт знает через сколько, пока не определился с неисправностью не вариант.
    Провода КГ 25 квадрат каждый по 5 метров, короче родственник проклял этот форсаж и ни зачто теперь не купит такой так вот и делают себе же анти рекламу. Напряжение на выходе на холостом ходу измеренное китайским мультиметром с нагрузкой в виде 93Вт лампы на 220В показывает 49,3В без нагрузки сразу после отключения лампы 52,5В.В розетке 227В.(блин понять не могу, почему но когда в другом городе мерял напряжениее хх аналогичной китайской мультяхой было 17В!), обе мультяхи дешманские без True rms
    Цитирую родственника: "на нормальном токе не варит на большом прожигает металл".
    А и еще, я не знаю какое нужно расстояние между электродом и деталью, но при малейшей попытке чуть увеличить это расстояние дуга тухнет, варит только если совсем вплотную (как оказалось вплотную не давало только напыление на электроде, своеобразно обгораемое"чашечкой вовнутрь"), чуть и прилип короче, так и должно быть? Короче если не елозить вплотную к детали дуги вообще нет. Да детали обычные поржавленные незачищенные, но отец наварил из таких кучу всего и все изделия стоят годами и не думают ломаться или что-то еще
    В общем полное разочарование, вместо обучения сварке. Привет рязанцам
    Такую длину проводов, сделал насмотревшись сварщика какого-то с ютуба, который там у нескольких своих сварочников провода мерил, в планах еще было на держак пару метров КОГ прицепить
    Каюсь во время сварки не померял напругу в розетке (без сварки 218В было), но косвенно можно судить исходя из того что светильник со стандартными люминисцентными лампми по 40 ВТ каждая не тух.
    Пока варить негде, в след раз обязательно все померяю
  3. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    И что даже редактировать сообщения никак нельзя на этом форуме, еще номер телефона просят блин при регистрации а сервиса никакого
  4. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    А если я нечаянно напишу абракадабру какую нибудь, что сразу бан, даже отредактировать нет шансов
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @phoenix_bird, добро пожаловать на форум.
    На Ваш последний вопрос отвечать не буду, а просто дам несколько ссылок.
    Они короткие, но информативные.
    https://www.forumhouse.ru/threads/146129/
    https://www.forumhouse.ru/threads/171219/
    https://www.forumhouse.ru/forums/289/
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А теперь по делу.
    Я читал Ваше сообщение на МС.
    Ваш аппарат похоже с заводским браком. (Или в транспортной уронили или на заводе недосмотрели, а может еще что)
    Да. Его можно починить или восстановить, но самый лучший вариант, это обменять его на новый.
  7. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    @Сергейб3, благодарю за исчерпывающий ответ, повезло опять мне с рашин техникой:no:. щас экспертизы и всяка фигня так за лето и не научуся варить:ogo:, менять они не обязаны вроде по закону, начнеться щас ковыряние, туда сюда то не допояли вернули, это недосмотрели, пьяный мастер был в сервис центре Челябинска..., зла не хватает
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это первое.
    Это второе.
    Это третье.
    @phoenix_bird, давайте начнем все сначала и по пунктам.
    Про первое мне понятно и отвечать нет смысла.
    Теперь второе.
    Вы про какие экспертизы сейчас говорите?
    И по третьему пункту.
    Вы отдавали аппарат в сервисный центр?
    Если да, то скажите в какой.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @phoenix_bird, наша с Вами переписка для Вашей же пользы, но с заводом я связаться смогу только завтра утром.
    Но для обращения к ними, мне нужна полная информация.
    Поэтому очень прошу не затягивая и без эмоций описать весь процесс от покупки и до ответа сервисного центра.
  10. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    В сервисный центр не сдавал. Только после вашего первого ответа написал гневное письмо на zavod@grpz.ru только что, не знал что вы сотрудничаете с ними каким -либо образом.
    Серийный номер 15430315
    куплен у диллера в Челябинске ООО "Арсенал про групп" 22 03 2016 (заставил заполнить все все бумажки, гарантийник и т. п.).Так как варить не умею не пользовался им до сих пор и такое разочарование в первый же раз.
    Отдавать нашим умельцам из всяких там авторизованных сервис центров не буду не при каких условиях, сам в подобном работал по сотовым телефонам (радиоэлектронщик я) и всю кухню знаю изнутри. Кстати на сайте сервисного центра, который у грпз на сайте указан в Челябинске вообще про грпз ни слова и рекламируют другие сварочники.
  11. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    Благодарю за содействие! :victory:
  12. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    Как жаль что я не могу редактировать сообщения:mad:.
    Скажите, пожалуйста разве 50В для сварочника на холостом ходу это нормально? Вроде около 80 В у всех нормальных идет, типа опытным путем установлено оптимальное напряжение для поджига (в инете где-то читал)
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А как вы тогда можете писать, что аппарат говно?
    Либо наглое враньё, хотя, я так понимаю, что он тоже варить нихрена не может.
    Видео снимите, что и как вы там делаете.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    50, если измерять тестером, то нормально. Если посмотрите осциллографом, то увидите больше 100 вольт.
    Конечно же это упущение или недоработка этого продавца.
    Как можно продать аппарат, без предварительной проверки и не дать поварить покупателю?
    Заводской брак хоть и минимальный, но он должен быть на каждом производстве.
    Транспортные компании страдают "ронянием" груза.
    И есть еще ряд причин, по которым просто необходимо провести предпродажную подготовку аппарата и показать покупателю.
    @phoenix_bird, то как ведет себя Ваш аппарат и как умеет варить сосед, мы слышим только от Вас и эта информация пока единственная.
    Так что не горячитесь резко отвечать тем форумчанам, у которых с аппаратом нет проблем.
    Я сервисный центр ГРПЗ в Белгороде и работаю с заводом более 10 лет.
    Сегодня позвоню на ГРПЗ и попрошу представителя завода почитать и ответить в этой теме на Ваш вопрос.
    Думаю решение проблемы не заставит себя ждать.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Скоро уже сможете.
