Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ф-200_4410811-1.jpg Может этого будет достаточно?
  2. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
  3. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    Здравствуйте! Есть проблема. Купил полуавтомат "Форсаж 200 ПА". Подключил горелку, газ, заправил сварочную проволоку и включил. Аппарат проволоку и газ подает, все настройки регулируются, показатели работают, но дуга не загорается. Думал деталь ржавая и плохой контакт на "минус" (массу). Замкнул сварочную проволоку на прямую, на клещи "минус" дуга не загорелась. В режиме ММА аппарат работает нормально, дуга на электроде горит стабильно. Электродом варил Ф 2,5мм. Скажите где, что можно посмотреть, померить напряжение? Может это сбой программы, и есть режим перезагрузки программы?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте клещи подключить на плюс и попробовать.
    Может при монтаже перепутали плюс с минусом и подключили адаптер горелки на минус.
  5. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    Спасибо. Попробую. А если полярность перепутали при монтаже, то будет ли аппарат варить в среде СО2. и на проволоке под эти условия (не самозащитная проволока)?
  6. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    Это будет другой вид сварки - МАG.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это при военной то приёмке со 100% проверкой? :)]
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не факт. Это как один из вариантов.
    Просто если на программном уровне, то была бы ошибка на индикаторе, а так какой то недочет.
  9. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    Проблема решена. Все работает нормально. Замерил напряжение на адаптере, при включенной кнопке на горелке, оказалось напряжение есть. Не было контакта между силовой частью адаптера и горелки. Горелка новая и закручивалась туго и на первый взгляд думал ее закрутил до конца. Оказалось, что нет. С большем усилием докрутил ее до конца и все заработало :super:. Всем спасибо за участие.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А кто бы сомневался. :aga:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что за горелка (марка)?
  12. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    Горелка ABICOR BINZEL МВ 15 АК GRIP- 3м.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Обычная ходовая горелка. Туго закручиваться не должно.
    Проверьте резьбу на аппарате и горелке.
    А еще посмотрите, до конца ли закручен колпачок для канала.
    Для канала.JPG Если он будет выпирать, то горелку очень трудно будет затянуть.
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Прям как Равшан с Джамшутом, когда подоконник один край вровень со стенкой, а другой выпирает:)]
    Ссори за офф, не удержался. :aga:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Странно, похоже, что Вы её вообще не закручивали. Но даже если её (гайку на горелке) вообще не закручивать, то контакт может пропадать или может нагреваться (и плавиться) сам евроразъём, но хоть какие то искры должны были бы быть. (у Бинзеля гайки с резьбовыми латунными вкладышами)
