Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат снят с производства шесть лет назад и схемы уже давно в свободном доступе в интернете.
    Про ремонт и методику в том же интернете немало написано.
    Начать с питания.
    315 ПП НОВ1.JPG У 315 03 1.JPG У 315 03 2.JPG У 315 03 30.JPG ф-315 нр1.jpg Плата преобразователя ВИАМ.468361.026.jpg
  2. id94053186
    id94053186
    id94053186
    Спасибо за схемы завтра покажу наладчикам
  3. Systemop
    Systemop
    Systemop
    Самара
    Еще вопрос по алгоритму работы антистика. На электродах диаметром от 2.5мм и больше, антистик работает вроде как адекватно, а вот на электродах 2.0мм и меньше при залипании происходит разогрев электрода до красна вплоть до осыпания обмазки. Это нормально для 180-го Форсажа?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это нормально для длинных проводов (силовых,малого сечения) и электродов малого диаметра.
    Возможно плохой контакт массы, или электрода в держателе (байонетов,кабеля и т. д), поэтому возникает большее сопротивление и МК, не отрабатывает антистик.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как уже ответил @Klez, это происходит от малого сечения (диаметра) электрода.
    Электрод это железо, а у железа внутреннее сопротивление очень высокое.
    Чем выше сопротивление, тем меньше падение напряжения.
    Алгоритм простой. При залипании падает напряжение на контактах + и -, до напряжения 12 вольт и включается форсаж дуги, и если разрыв не произойдет, то включается антиприлип.
    Если взять в расчет длину кабелей, контакт массы и контакт электрододержателя, то короткое замыкание между массой и электрододержателем, это не значит ноль на клеммах + и -.
    Там будет порядка 4-6 вольт.
    А если в цепь включить электрод, то чем тоньше электрод, тем его сопротивление выше, а значит аппарат короткое замыкание всегда будет воспринимать как сварочную дугу.
    @Systemop, возможно еще и то, что у Вас ток выставлен не 45-60 ампер, а выше.
    В этом случае так же может происходить при замыкании повышенное напряжение на выходе источника.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @phoenix_bird,
    Мне интересно, вы решили проблему с аппаратом?
  7. Systemop
    Systemop
    Systemop
    Самара
    Наверное имелось в виду, что при большем сопротивлении цепи, ПРОСАДКА напряжения меньше и она оказывается выше уровня срабатывания схемы антистика. Поэтому он и чудит.
  8. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    Здравствуйте, перестал работать аппарат Форсаж 201 АД. При включении щелчок, потом второй щелчок а потом писк один раз и всё, индикации никакой нет, ничего не светится и не показывает. Силовые транзисторы и диоды целые. Питание 5В есть на МК. Странно что между землей и +5В 180 Ом в обе стороны. На выходных клеммах присутствует напряжение 4,3В.
    Подскажите, пожалуйста, куда смотреть и что делать?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат на гарантии?
  10. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
  11. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    он с 13 года
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А питание панели есть?
  13. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    да, проверял, +5В проходят
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При включении панель что нибудь показывает?
  15. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    Нет, совсем ничего и при включении. даже не блымает.
