Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда, при условии, что
    Остается одно.
    Это
    1. Плохой контакт в разъеме панели.
    2. Отгорела или оторвалась дорожка +5 воль к разъему панели.
    3. Плохой контакт в разъеме панели где +5вольт.
    4. Отпаялась 9 ножка МК на панели.
    5. Неисправен МК панели.
    Панель тестирует себя при питании +5 вольт и уже потом идет тестирование контроллера инвертора.
    Так что если +5 вольт на МК инвертора есть, значит оно должно быть и на панели.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Участник темы @Сергейб3, своё сообщение не редактировал. Сообщения не по теме удалены. Тема открыта.
  3. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    Питание +5B на микросхеме stled316mtr присутствует. Значит остается одно, что микросхема нерабочая, так как вы говорите должно первым делом протестировать себя моргать светодиодами? я правильно всё понял? что нужно ее попробовать заменить?
    А часто эти микросхемы из строя выходят?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    МК панели, это независимая часть аппарата.
    Когда она получает питание, она первым делом проверяет свои порты, зажигая светодиоды.
    Потом связывается с МК инвертора, узнает что коротыша, перегрева и прочего нет.
    После этого высвечивает надпись Г-Р-П-З.
    И все. Аппарат готов к работе.
    Странно, что у Вас
    И при этом есть пять вольт.
    Но может я чего не понял
    Я еще такого не встречал.
  5. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    Но как я понял из даташита stled316mtr это не программируемая микросхема а всего лишь драйвер. и она не программируется а управляется из микроконтроллера Atmel. Тоесть МК сам должен с помощью её протестировать все а потом включится и подать
  6. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    да это странно, но просто при 5 вольтах 180 ом не делают большого тока и он это выдерживает. но непонятно тогда что пробито? на ощупь ничего горячего нет и стабилизатор не греется почти. в микросхеме stled316mtr ничего на землю не звониться
    а у вас хотя б куска схемы питания +5в нет?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В такие тонкости я не вникал.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Куска какой части?
  9. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    ну куда или через что +5В идет после стабилизатора и может ли там вообще быть 180Ом. Блин незнаю куда копать?
    Вот даташит на микросхему
  10. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    А писк при включении это означает что МК Аtmel чегото не нравится и он не дает работать?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выдергивайте разъемы и локализуйте место 180 Ом.
    +5 на контроллере, на панели, на трех разъемах платы осциллятора и на входе драйвера.
    Все остальные 5 вольт идут через много кОм.
  12. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    Ну контроллер что то делает (подает сигнал пищалке), значит он целый. Панель отключена с сопротивлением ничего не изменилось, драйвер дзвониться через 10 ом до +5В и когда на нем меряешь то плюс 10 ом до сопротивления прибавляются, значит не он. Разъемы все вытаскивал по одному и измерял сопротивление и когда последний выдернул то сопротивление в обе стороны выросло до 320 Ом. Последний разъем это датчик хола. измерил я его с выдернутым разъемом и между крайними ножками питания он в обе стороны показывает сопротивление 1,1 КОм.
    Это нормальное сопротивление для датчика Хола?
    И 320 Ом в обе стороны это нормально?
    или там еще что то? или какие еще элементы там могут давать такое сопротивление (320 ОМ)?
  13. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    Дык, сегодня, судя по трекингу деловых линий, приехал апарат в Рязань, в понедельник не выкупят, буду звонить им.
  14. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    @Systemop, да в этих шарашкиных сервисах ужос чо твариться, я не про нормальные сервисы (коих очень мало), статус официальный вообще ничего не значит! В вашем аппарате запросто мог ковыряться электронщик (а он заметьте по найму и ему все до фонаря, завтра уволиться и все), совсем не шарящий в сварке! Никакого обучения специализированного эти "мастера" не проходят и многие соответствующих знаний даже не имеют, а лезут в импульсники, я вот знаю что у меня 90 процентов что бахнет поэтому не лезу.
    Сергейб3,это не про вас если что:hello:
    Посмотрим, как завод по гарантии отработает, им же выгодней нормально все сделать, а так ни один знакомый и знакомые знакомых никогда не купят ни мои ни ваши, точно ща забанят:close:
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @phoenix_bird,
    Эти аппараты не простые в ремонте, умные, и в то же время редкие. Так что в сторону сервисов гром и молнии метать пока рано - придет из ремонта на заводе там и видно будет.
