Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    Об этом никто и не спорит.
    Булыжник в огород отдела маркетинга ГРПЗ, такой огромный былыжничек.
    Дык еслиб, многие сервисы не поступали как с товарищем @Systemop, никто б ничего и не говорил. Не можешь починить или нет норм. оборудования для диагностики так и признаються пусть и отправляют на завод. Ситуация по сервису, случившаяся с @Systemop, сплошь и рядом, и это очень печально, виновато конечно в основном руководство таких сервисов, посредством недооснащения и недокурсоспецсеминарообучения сотрудников-жадность:cool:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В какой именно сервисный центр, Вы носили свой аппарат?
  3. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    Бог с вами, я его не одному не отдам тепериче кроме вашего и вами рекомендованного, я в целом про сервисное состояние в нашем регионе (не по сварочникам в частности, а вообще-по сварочникам думаю все еще хуже), на завод ведь сразу отправил, уже в рязани (см.выше).
    100 процентная сдельная оплата труда, кстати-смерть качественному ремонту, что и происходит вокруг.
  4. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    Товарищч @Systemop, вон отдал и о результате выше написал-очень печальная ситуация
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тему эту я создал для того, чтоб помочь тем, кто дружит с паяльником и разбирается в электронике.
    Давайте не будем засорять эту тему.
    Если есть желание просто поболтать, заходите в эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/170635/
  6. Systemop
    Systemop
    Systemop
    Самара
    Сергейб3 Какие параметры нужно проконтролировать в 180-м, чтобы понять косячит ли он и в чем именно, если это он виноват? Необходимый минимум приборов лаборатории под руками имеется. Заранее благодарен!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В простом варианте, это тестер, амперметр на 200 ампер и баластный реостат (типа РБ-306)
    Тестер на сеть и нагрузить аппарат с холостого, до максимума.
    Записать падение сети.
    Дальше замерить напряжение ХХ.
    Поставить регулятор на минимум, добавляя ножами баластник, сделать так, чтоб напряжение упало до примерно 25 вольт. Записать в таблицу показание регулятора, напряжение и ток.
    Добавить регулятор на +10 ампер, ножами добиться на выходе 25 вольт и записать в таблицу.
    И так до установки регулятора в максимум.
    Если есть вопросы в сварке на определенном участке регулятора (например на минимуме варит и на максимуме, а на участке например 70 ампер варит плохо) то нужно снять ВАХ для этого участка.
    Для этого рег на тот участок, где проблема.
    Баластник с выкл. ножами.
    Сделать таблицу. Включая ножи с шагом 5-10 ампер.
    Например
    U - I
    60 - 0
    45 - 5
    43 - 10
    25 - 180
    Потом таблицу перевести в график.
    И только по этим упрощенным данным можно судить об аппарате.
  8. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    @Сергейб3, извините, но почему вы игнорируете моё сообщение? Мне очень нужна ваша помощь так как, нужна сварка, а покупать новую накладно сейчас. Помогите с ремонтом, пожалуйста.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так Вам всё написали. Локализуйте 180 Ом. Что прошито. Тогда и далее можно смотреть.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я хотел бы помочь, но даже не знаю с чего начать.
    180 Ом на 5 вольтах, это мало и должна была 5 вольтовая енка нагреться и войти в защиту.
    Если контроллер живой, то на панели хоть что то засветилось бы.
    Попробуйте отпаять резистор R17 (8 нога драйвера - +5).
    Просто кроме этого резистора, остается закороченный какой то из портов контроллера.
    Больше ничего на ум не приходит. :)
  11. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    А что насчет этого текста?
    Вы думаете, что помер МК?
    так нужно выпаивать полностью микроконтроллер? и проверять его на КЗ между ножками?
  12. ollegarh
    ollegarh
    ollegarh
    Как без схемы можно локализовать? что сидеть и каждый элемент выпаивать?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Датчиков там два. Можете сравнить со вторым.
    Но последовательно датчику на питание идет 3кОм, ток что он до 180 Ом не просадит.
    Пока не знаю.
    Такого еще не встречал.
    Как правило контроллер по питанию пробивает.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Схему может дать только завод.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Есть косвенные способы проверки. И без выпаивания всего подряд.
    А лучше отправьте в сервис или на завод.
