Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Пришел балластный реостат РБ-302. Порядок моих действий. Подключаю сварочный аппарат в сеть и подаю на конденсаторы 20 вольт. На выходе получаю 5 вольт. Подаю балласт на 120 (сопротивление 0.3 Ома) Получается 16.6 А нагрузки. Замеряем осциллограмму на выводах R28 или R30 относительно какого вывода? Если где та ошибся скажите.
  2. Ufimic
    Ufimic
    Ufimic
    Выгорел термопредохранитель на форсаж 200. Подскажите его маркировку пожалуйста
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1.
    2.
    Измеряете напряжение и ток, а так же делаете фото осциллограммы на этих резисторах, при том токе, что будет на нагрузке.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это варистор на 300 вольт.
    Но лучше в Горизонт отнесите.
    Это очень хороший сервисный центр в Вашем городе.
  5. jakovk
    jakovk
    jakovk
    Форсаж 200м варит на максимальном токе (200) и не регулируется.
    Подскажите, пожалуйста, что посмотреть.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что Вы можете?
  7. jakovk
    jakovk
    jakovk
    По специальности инженер-электронщик, в схемотехнике разбираюсь, паяльник держать умею.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я так понимаю, что индикация показания меняет.
    Если так:
    Проверьте на UC2895 регулировку на 20 ножке. (можно тестером)
    Если ее нет, то на 7 ножке оптопары HCPL4661-320E осциллографом (там шим)
    Если регулировка на 20 ноге есть, то проверьте исправность этого диода.
    vd12.jpg Шотки и его проверить можно только отпаяв.
  9. jakovk
    jakovk
    jakovk
    При включении на индикаторе мерцает, с частотой 1Гц, цифра 200. Во время сварки показания хаотически, в сторону уменьшения, меняются, наверно показывают ток сварки. Напряжение на 20 ноге 3,2 вольта и при вращении энкодера не меняется. На 7 ноге оптопары короткие импульсы около 2 в. и периодом 125 мксек., при вращении энкодера не меняются. Диод VD12 проверил отпаяв, падение 0,4 в.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Должно меняться от 2,6 и вниз.
    Проверьте RP-1 или транзистор.
  11. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Померил все что сказали. Какая та неразбериха получается. Ну все по порядку. Подключил я сварочник в сеть подал 20 вольт. Померил резисторы R20, R24 и R28, R30. Первые две фотки это резисторы 28 и 30 без нагрузки и с нагрузкой. А 3 и 4 фото это 20 и 24 резисторы
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас стоит развертка на слишком большую частоту.
    Поставьте 2 мкСек в клеточке.
  13. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Это показание на 20 и 24 резисторе. На 28 и 30 показание нет. И иногда при подключении крокодила в резисторам 20 и 24 загорается ошибка (молния)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как я понял, на осциллографе 24 вольта?
    Но такого не может быть.
  15. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Осциллограф не правильно показывает получается. Когда к 20 и 24 резистору крокодил подключаешь молния загарается. После выключения и включения пропадает. Если долго держать выключенным и начать замерять опять загарается. Я что то не так делаю похоже
