Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте развязать осциллограф от сети.
    И прозвоните трансформатор тока на обрыв и между первичкой и вторичкой.
  2. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Развезать осциллограф от сети? Трансформатор тока целый. По крайней мере празванивается. Между первичкой и вторичкой?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Бесконечность должна быть.
  4. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Первичка это толстый провод ввиде перемычки. Вроде замыкание небыло между первичкой и вторичкой небыло.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Aidar1502, попробуйте развязать осциллограф от сети.
    Ну не должен в защиту входить низкоомный сигнал, при подключении высокоомного осциллографа.
  6. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Развязать путем подключение осцилографа через трансформатор с выходным напряжением 220 вольт?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да.
  8. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Молния загарается когда от блока питание конденсаторы долго заряжаются. После отключение БП и разрядки конденсаторов ошибка не выходит.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как они долго зазяжаются?
    Блок питания у Вас дает 10-20 ампер.
    Они заряжаются столько же, сколько нужно для включения реле.
    А после включения на конденсаторах 20-30 вольт и БП с током около 10-20 ампер.
  10. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    У меня БП 2Ампера и 20 вольт.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Таким получить нагрузку не получится.
    Но дело не в этом.
    @Aidar1502, у Вас изначально срабатывал перегруз.
    Сейчас при прикосновении к трансформатору тока осциллографом срабатывает он же.
    Оставьте БП с 2а/20в и развяжите осциллограф.
    Надо найти причину срабатывания токовой защиты.
  12. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    Это не может быть из за не заземленного осциллографа. Есть подозрения что заземление в розетке нет.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То что Вы измеряете, это вторичка и она не может ни как влиять на то, что корпус аппарата не заземлен.
  14. Aidar1502
    Aidar1502
    Aidar1502
    На осциллографе тоже заземление нет. Это не может повлиять?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Предлагаю идти методом исключения.
    Щуп дает что то, что приводит к срабатыванию защиты.
    Давайте попробуем изолировать осциллограф.
