Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    Сейчас закручивается легко и нормально. Может там какая неровность в отливке была на резьбе, не знаю. Поначалу когда закручивал, были ощущения, что до крутил до конца, но контакта не было. Решил сильнее закрутить гайку разъема. И тут как-будто сорвал резьбу на пластиковой гайки, и она стала подозрительно легко прокручиваться, но все же она затянулась нормально и контакт появился. Пробовал еще пару раз снимал и ставил горелку, но гайка закручивается нормально, без усилий.
  2. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    А накидная гайка, которая держит канал для проволоки у меня не из латуни, а пластмассовая.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня на фото горелка Kemppi.
    Евро разъем стандартный и подойдет любая горелка.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Такое бывает иногда, когда на соске для газа есть уплотнительное колечко, потом оно срезается и процесс идёт легче.
    Наверно всё таки, речь не о гайке, которая держит канал, хотя его тоже что то держит, но своё, а о гайке евроразъёма горелки У Вас точно нет латунного вкладыша внутри пластмассы, если нет латуни, можно было бы поточней указать марку горелки?
  5. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    Горелка Abicor MB 15AK GRIP 002.0604. длина 3 м. Та часть, которая соединяется с адаптером на аппарате латунная и колечко уплотнительное имеется на штуцере горелки.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это колечко стоит 4 рубля, но редко кто его на складах держит. Поэтому не ковыряйте его.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я об этом и говорил
  8. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    А на что влияет правильное подключение фазы к аппарату? Можно ли не соблюдать это пункт из руководства пользования аппарата (полуавтомат "форсаж 200 ПА")?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хороший вопрос.
    Вилка на кабеле имеет три контакта. Самый толстый и стоящий чуть отдельно, это заземление и данный провод подключен к корпусу аппарата для защиты пользователя от поражения электрическим током в сыром помещении, или при пробое силовой части на корпус.
    На вилке есть еще два контакта для подачи питания 220 вольт, для работы аппарата.
    Один провод (контакт которого L) войдя в аппарат идет на автоматический выключатель.
    Второй провод (контакт которого N) заходит напрямую в схему аппарата.
    Если просто при работе перепутаете, то никакой разницы не будет. Аппарат будет полностью работоспособным, но если Вы соберетесь его почистить, откроете крышку, отключив автомат, а из розетки вилку не выдернете, то в этом случае правильность подключения важна.
  10. Andre Drey
    Andre Drey
    Andre Drey
    Костанай
    Спасибо. Теперь все понятно. А при чистки аппарата, думаю в любом случае будет удобнее выдергивать шнур из розетки...
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это будет не удобнее, а правильно.
  12. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Всем добрый вечер. Стал я обладателем форсажа 200, правда паленого. Засунули в 380 В. Выгорели два транзистора IRGP50B60PD, и диодная сборка DSP4512 в одном плече. Варистор марку не знаю, подскажите плиз. транзисторы заказал, во вторник получу. Подскажите, что еще может вылететь, и куда сразу смотреть. Фото загружу.
    DSCF1543.jpg DSCF1544.jpg DSCF1545.jpg DSCF1547.jpg DSCF1548.jpg DSCF1546.jpg
  13. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Выходные диоды вроде целые, но заказал и их. Пусть будут.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сделаем. Главное не паниковать.
    Варистор в корзину. Транзисторы остальные убрать.
    Проверьте супрессор который параллельно электролиту вторичного блока питания.
    Мост входной ставим новый и подключаем аппарат через лампочку последовательно сети.
    Должен запустится блок питания и проверьте.
    Дальше покажите сигналы с выходов драйверов DА3 и DА9 (нога 1 и 8).
    Когда покажете, будем решать дальше.
  15. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергей Спасибо. Я не паникую, Транзисторы с другого плеча в корзину. Марку варистора пожалуйста, т. к. все в саже. Модель входного моста и супрессора, просто некоторые детали сильно лаком залиты, некоторые вообще без маркировки. Заранее спасибо.
