Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Старый Элитеч 200 (на базе китайской трехэтажки), при минимальном положении регулятора тока дуга горит, а электрод 3мм при этом не плавится.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    При чём здесь электрод, если речь за кусок арматуры, соответственно без обмазки? На Форсаже электрод тоже горит и не плавится на минимуме.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    При том что обнаружил сие действо случайным образом и именно на электроде. Будет возможность, время и желание - проверю и на арматуре.
    На каком Форсаже?
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    На всех.
  5. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    Смотрите выше на несколько страниц мои сообщения (если их не поудалили еще, эх и нафлудил я тогда на нервах), все тоже самое походу как и у вас у меня было и еще тут один товарищ отписывался, что -то тут не так, советую поступить как я же, пусть думают, не сделаете будут думать что все у них ок, лично у меня уже есть нехорошие подозрения, но ничего не могу утверждать, кроме того что написал выше и то что мерседсы отзывают целыми партиями, а жигули нет. Почти точь в точь такая же история как у вас, теперь пользуюсь исправным форсажиком-небо и земля.
    Вы какими электродами варите, у меня ОК46 esab так же глючили неговоря уж о других, щас варит как по маслу хоть дерево с бетоном хоть чо- зверское сочетание исправный ФОРСАЖ180+ОК46, на ржавчину и напряжние ниже 220 чхать ваще)-мне не на просвет;),доволен как слон
    И раньше я не мог поверить что можно варить на токе 70 А тройкой, меньше чем за сотню (на регуляторе) ваще ничо не сверкало даже, на более чистом металле чем щас извращаюся для прикола-железки всякие жутко ржавые фигачу друг к другу для тренировки:hello:,честно говоря путного для дела ничо не варил еще-денех нема:nono: на материал
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Что сейчас будешь рассказывать? Несколько лет назад, я тебя в личке спрашивал за Форсаж 161, ты хорошо отзывался, так что случилось? :)]
  7. pavel432
    pavel432
    pavel432
    Кызыл
    Поджиг у Форсажа хороший, за счет тиг. Я так думаю.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @pavel432, там нет переключателя на ТИГ, это раз, а во-вторых, при ТИГ сварке НАПРЯЖЕНИЕ на дуге меньше! Соответственно, поджиг будет гораздо хуже. Поджиг на тиг будет лучше только в одном случае, с включенным осциллятором в режиме РДС.
  9. pavel432
    pavel432
    pavel432
    Кызыл
    Но функция для сварки есть.
    Это уже совсем другая история.
  10. pavel432
    pavel432
    pavel432
    Кызыл
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    На любом инверторе можно варить в аргоне, на любом.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На режими ТИГ просто другая Вольт амперная характеристика.
    Напряжение при сварке меньше, но на холостом ходу оно высокое в обоих случаях, и зажигание дуги зависит как раз от напряжения холостого хода. :um:
  13. Sansanych31
    Sansanych31
    Sansanych31
    Россия, Белгородская обл.
    Сергейб3, здравствуйте!
    Имеется старый "Форсаж-160м". Питание управы от 50гц-го тора. Первичка (выводы 1-2 транса) - в обрыве. Есть две вторички 3-4 и 5-6. Напряжение с одной идёт на мостик и кренку на верхней плате, а вторая подключена к плате с тиристором и силовым диодным мостом. Деталей на этой плате запаяно процентов 10 от предполагавшихся. На схемах которые удалось найти в сети, трансы с одной вторичкой.
    Собственно два вопроса. 1. Что питает вторая вторичка и каким напряжением? Удастся-ли вместо транса имплантировать импульсник, например на ТОР22x или uc384x (т. е. критично-ли наличие на входе блока питаемого второй вторичкой напряжения 50гц пропорционального питающей сети).
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1-2 = 220в.
    3-4 = 22в. Плата управления и плата преобразователя. 250-350 мА
    5-6 = 9в. На плату первичного БП, для узла блока снижения ХХ. Ток мизер.
  15. Sansanych31
    Sansanych31
    Sansanych31
    Сергей, спасибо за дельный и оперативный ответ.
    Как я понял контроля сетевого напряжения по этим цепям нет?
