Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Контроль после выпрямления с обмоток 3-4
  2. Sansanych31
    Sansanych31
    Sansanych31
    Россия, Белгородская обл.
    Ясно. Буду искать чем заменить. Ещё раз спасибо, земляк :hello:
  3. buraniv
    buraniv
    buraniv
    Всех приветствую.
    Подскажите кто знает в чём отличия IXDD404SIA от ...SI, может кто брал последние у китайцев.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @buraniv,
    Похоже что у СИ снизу металлическая заземленная пластина теплоотвода, а у СИА её нет.
  5. Alerart
    Alerart
    Alerart
    Да, отличие только в металлической подложке на пузе.
  6. kremeshek
    kremeshek
    kremeshek
    Сергей, приветствую ! попал в ремонт Форсаж-200,предыдущий мастер менял igbt, после включения сгорели vt 1, vt2, da 3, r 23. после замены неисправных элементов управляющие импульсы относительно затвор - исток есть только на vt2 и vt7, с выхода шим К13,14 и К15,16 есть. Vt2 ,Vt7 - импульсов нет. с точки D2 через резистор 2 вт 1 ком провод идет на точку D1
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Есть 18 вольт на 3 и 7 ножке драйвера?
    Есть на 12 и 14 ноге драйвера управляющие импульсы?
    Если все это есть, то есть ли импульсы на 1 и 8 ноге?
  8. kremeshek
    kremeshek
    kremeshek
    На 3 ноге 17,8 в, на 7 ноге 16,8 в. между 12 и 14 импульсы есть, между 1 и 8 тоже есть
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Значит и на затворе транзисторов должны быть.
  10. kremeshek
    kremeshek
    kremeshek
    Транзисторы пока не впаивал, резисторы поставил 500 ом
  11. kremeshek
    kremeshek
    kremeshek
    На второй стороне драйвер старый и новый также себя ведет
  12. kremeshek
    kremeshek
    kremeshek
    Транзисторы DA 9 целые были
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покажите сигналы с обоих драйверов.
  14. kremeshek
    kremeshek
    kremeshek
    Развертка 5v/деление 5мкс,на втором драйвере тоже самое. vt2 импульсы амплитуда 16v, vt1 нет
  15. Alexey687
    Alexey687
    Alexey687
    Сергей, здравствуйте. Помогите пожалуйста с ремонтом Форсаж-161. У аппарата пробиты оба ключа SGW50N60HS, выгорел диод VD14 (предположительно US1M), соответственно в разрушился 5-ваттный резистор 33Ом. С помощью мультиметра больше я ничего "погибшего" не нашел. Ключи выпаял, заменил резистор. Включаю без ключей. Стабилизаторы 15 и 5 вольт работают. Но мне не нравятся осциллограммы на затворах относительно эмиттера. Во-первых, нет четкого меандра (позже выложу фото). Во-вторых, импульсы пропадают с периодичностью 0,5 герца. Схемы найти не удалось. Подскажите, где "копать".
