Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Alexey687
    Alexey687
    Alexey687
    Первая осциллограмма - на VT6, вторая - на VT4
  2. DogJoy
    DogJoy
    DogJoy
    Доброго времени суток! на работе попросили посмотреть аппарат Форсаж 302 с неисправностью Не варит...при осмотре выяснил что индикация есть, на выходе 4.1 В присутствуют но не включается вентилятор! подставил заведомо рабочий теперь вентилятор при включении запускается но основная проблема осталась! посоветуете где посмотреть в первую очередь
  3. buraniv
    buraniv
    buraniv
    Посмотреть и отремонтировать разные действия. Если второе то штудируйте тему (можно не один раз)-
    наверняка найдется подсказка.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если включен Блок снижения, то проверить можно чиркнув электродом.
  5. Alerart
    Alerart
    Alerart
    А как можно на форсаже 161 снизить напряжение холостого хода? Оно стабилизируется?
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Можно спросить зачем?
    Какое ХХ у вас сейчас?
  7. Alerart
    Alerart
    Alerart
    Потом подробно опишу, для чего это нужно, это долгая история и тема отдельной статьи. Если кратко - то из соображений безопасности. Понимаю что дуга будет зажигаться труднее.
    В импульсе до 100. В среднем 60 вроде выходит. Как и должно быть.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Поди рога приделать хотите ... быком поработать? :aga:
  9. jakov1
    jakov1
    jakov1
    Добрый день. Подскажите как убрать (выключить) безопасный режим 4 вольта на аппарате Форсж 200М.
    Заранее спасибо.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В этой теме про это написано и не раз.
  11. Moshkov_A_V
    Moshkov_A_V
    Moshkov_A_V
    Здравствуйте.
    В ремонт принесли форсаж 502, не работает плата интерфейса помогите пожалуйста со схемой к данной плате (с двумя энкодерами). Неисправность проявляется следующим образом: аппарат выдает максимальный ток, значение тока на панели индикации 161 А, напряжение 61 В. Кнопки режимов работают, индикация настройки параметров загорается только при включении во время теста. Во время поворота основного энкодера при переполнении параметра включается зуммер, а на индикации показания не изменяются. Может подскажете где копать?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отправляйте аппарат на завод.
    Причина не в плате интерфейса, а в сбое калибровки.
    Причин может быть несколько. Одна из причин, это поставили плату инвертора с другого аппарата или причина в неисправности датчика тока или неисправна сама плата инвертора (узел ВАХ).
  13. Moshkov_A_V
    Moshkov_A_V
    Moshkov_A_V
    Опыт ремонта форсажей имеется, хочу с начала сам попробовать, если это не глюк процессора, то надеюсь победить. А вот схема платы интерфейса мне бы не помешала. Может поможете...
  14. Moshkov_A_V
    Moshkov_A_V
    Moshkov_A_V
    Аппарат до меня не вскрывался.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Через завод.
