Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. aleksmar
    aleksmar
    aleksmar
    Череповец
    Здравствуйте, Сергей! Нет ли у Вас паспорта на старенький Форсаж 315 мне судна маркеровка выводов гнезда для подключения подающего. В интернете нашёл и паспорт и схему на 315ый, только не такой. У меня наверно самый древний. Заводской номер 0951005. Интересно какого он года выпуска? Если есть на него схема буду очень благодарен. С уважением Александр.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В этом месяце ему 11 лет.
  3. aleksmar
    aleksmar
    aleksmar
    Череповец
    Спасибо, Сергей! А модель 315-го, у которой нет возможности подключения ДУ старее моего или моложе?
    Сергей, как вы считаете, сложно ли переделать этот аппарат в однофазный? Достаточно ли переделать только выпрямитель по питанию, естественно добавить ёмкости в фильтре? Естественно сохранив напряжение питания платы управления.
    Есть ли похожая модель однофазного аппарата, чтоб подсмотреть узел выпрямителя? Понятно, что ток будет не 300А, но мне 300 и не надо. 180А мне бы вполне хватило.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сейчас посмотрел на те фото, что прикрепил утром. :mad:
    Похоже форум их сильно обрезал.
    Преобразовал в ПДФ.
    Этого делать не стоит.
    Трансформатор работает на 540 вольт, а будет на 300. Это значит выходное напряжение станет в два раза меньше. (перемотать будет проблемно, да и после перемотки, трудно угадать, на какой частоте он будет работать, при новом зазоре.
    Емкостей поставить можно, но тогда и зарядное реле придется ставить.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А вторички домотать, не?
  6. aleksmar
    aleksmar
    aleksmar
    Череповец
    Жаль конечно, что с переделкой такие сложности. Ну, что поделать, будем пользоваться тем, что есть.
    У меня теперь ещё одна проблемка, не могу найти папу для разъема подключения подающего (. Что делать, где его купить?
    За схемы отдельное спасибо!
    Сергей, а как Вы в целом оцениваете схемное решение этого старичка? Насколько они были надежными, планирую его использование преимущественно в режиме полуавтомата?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ох блин и дорогие они...:um:
    Если сейчас читают представители завода, то передайте руководству...:um:
    Эти разъемы можно заказать на одном лишь заводе и то, при заказе не менее 10 штук.
    Дурдом. Но пока так. ;)
  8. aleksmar
    aleksmar
    aleksmar
    Череповец
    Ну, что ж, коли так, поищем альтернативу. Поищем комплект папа-мама из другой серии.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @aleksmar, только не забывайте, 9и10, это 24 вольта при токе до 5 ампер.
  10. aleksmar
    aleksmar
    aleksmar
    Череповец
    Да-да, я обязательно это учту. Поищу в серии разъемов ШР, только диаметр будет больше, придётся немного фейс подпортить. Хотя планируют сделать все аккуратно! Думаю эстетический вид сильно не пострадает)
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  12. aleksmar
    aleksmar
    aleksmar
    Череповец
    Я так понимаю домотка вторичной обмотки все равно изменит индуктивность трансформатора, кто знает как это отразится на работе аппарата, тем более это же косой мост, индуктивность тут вроде очень большое значение имеет. Наверное эксперементировать не стоит...
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @aleksmar,
    А зачем мотать вторичку если два последовательно включенных трансформатора на выходе.
    Можно попробовать включить по другому, не? Насколько силовые транзисторы выдержат посмотреть нужно будет.
    Переделок будет не мало, надо ли переделывать - вот вопрос.
  14. aleksmar
    aleksmar
    aleksmar
    Череповец
    Ну хотелось конечно, чтоб аппарат от однофазной сети работал-это очень удобно, но столь серьезные переделки конечно же ни к чему...
  15. aleksmar
    aleksmar
    aleksmar
    Череповец
    Я в интернете не нашел ни одного видеообзора, ни одного отзыва по форсажу - 315, видимо на пике его актуальности интернет был малодоступен, а когда интернет пришел в массы аппарат стал не актуален (
