Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :victory: Поздравляю.
  2. SergeiNiko
    SergeiNiko
    SergeiNiko
    Здравствуйте, Сергейб3! А с этим форсажем разберёмся?
  3. SergeiNiko
    SergeiNiko
    SergeiNiko
    Принесли, сказали НЕ РАБОТАЕТ. При первом моём включении аппарат ушёл в защиту, загорелся индикатор "молния", как будто у него диоды на выходе пробитые. Выключил, включил снова-работает. Стопицот раз включал-РАБОТАЕТ! На выходе 56 вольт на х. х. Варить не пробовал, но подключал нагрузку в виде толстого нихрома 1Ом -нагревается. ОЧЕНЬ СМУЩАЮТ показания мультиметра на фото
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно разберемся.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не выходные, а плата преобразователя.
  6. SergeiNiko
    SergeiNiko
    SergeiNiko
    ОЧЕНЬ СМУЩАЮТ показания мультиметра на фото выше
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрю в понедельник, но в принципе так и должно быть.
    А если покажете фото платы управления (та что вверху)
    Я скажу какой разъем снять, чтоб на выходе проверить только диоды.
  8. SergeiNiko
    SergeiNiko
    SergeiNiko
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я просил фото платы, потому что этот аппарат выпускают с прошлого века и за 12 лет, сделано было несколько модернизаций.
    ХР-15.
    Так диоды будут в обратную не звониться.
  10. SergeiNiko
    SergeiNiko
    SergeiNiko
    Отключил XP-15 ,в обратную не звониться. НО прямо все равно очень мало, почти КЗ viber image.jpg9.jpg Мультиметр исправный 100%
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Завтра просвоню такой же.
  12. SergeiNiko
    SergeiNiko
    SergeiNiko
    Хорошо. Один Форсаж 315 у меня уже был, на нём диоды нормально звонились. А здесь ОБА диода полностью отключенные от трансов звонятся одинаково. :faq:
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Диоды были одинаковые или разные?
    Модули были или 150тые?
    Я ведь уже говорил, что...
  14. SergeiNiko
    SergeiNiko
    SergeiNiko
    Я тогда не обратил внимание на диоды, какие там были не знаю. проблема была в транзисторах КТ972 3 штуки на пл. управления (платы точно разные были). Просто один уже отремонтил и собрал корпус, когда проверял диоды.
  15. SergeiNiko
    SergeiNiko
    SergeiNiko
    Завтра узнаю, если он ещё не выдан (лежит в мастерской), вскрою посмотрю :ogo:
