Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3, день добрый! Входной мост это VD1. марка если правильно разобрал DF08S805A. Транзисторы пришли, диоды пока нет. Завтра поеду за мостом, и варистором, правда марку его не знаю.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    VD2, VD3-это диодная сборка DSP45-12А 2, а посмотреть его можно в Каталоге фирмы «IXYS»
    Ставить их пока рано. Надо сначала посмотреть выход с драйверов.
  3. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3 Спасибо. Эти диоды я заказал, они дохлые, я просто думал еще мост мелкий выгорел, который VD1. Варистор 20К431 подойдет.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Варистор для проверки пока не нужен и про него пока забыли.
    БП-200.PNG Вам надо отключив силовые транзисторы, запустить именно этот БП.
  5. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Сергейб3
    Со схемой стократ проще. Сразу все стало на свои места, мосты придут только во вторник. Спасибо.
  6. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    Забыл спросить лампу вешать на сколько ватт, как раньше в телевизорах на 25, или можно мощней.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мощней. на 60 Ватт. Но для просто блока питания и 25 пока хватит, а когда запустится силовая, тогда 60.
  8. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Добрый вечер всем. Помогите с аппаратом Форсаж 200м .читал все страницы в теме, проверил все напряжения все в норме, аппарат варить но при включении табло отображает ток 18 А и варить начинает с этой вставки. Ток при сварки регулируется и отображается нормально, на 20 ноге шим напряжение задания меняется от 0 до 3 вольт. Если перестать варить то на дисплее опять загорается 18 и все половой. Причем дисплей не Моргарет как написано в паспорте с частотой 1гц и при нажатии на ручку регулятора никак не реагирует. На плате регулятора проверены диоды и сам регулятор ..кнопка переключателя режима в самом регулятора исправно. подозрение падает на сам контроллер на плате регулятора он как бы в режиме отображения последнего тока сварки. Есть что подсказать буду благодарен. сам на работе в поле на вахте интернет никакой пишу с планшета очень медленно аппарат призводственный просили помочь сам электронщик работаю электриком на газ по системам безударного пуска высоковольтных двигателей СТДП-600
  9. Иван1001
    Иван1001
    Иван1001
    Владимир
    Всем доброго вечера. После приобретения Форсажа-161 (с изогнутой платой) год назад, надеялся, что больше не придется появлятся на этом форуме. Ан, нет.
    За лето 2013г. аппарат отслужил верой и правдой. Осенью был почищен пылесосом (да и чистить было нечего) и убран дома в тепле. Наступил сезон 2014г. "Расчехлил" его неделю назад для небольшой работы.
    Сразу обнаружилось два косяка:
    1. не значительный: постоянное залипание электродов (грешу на потерю навыков сварки за пол года). Купил новые электроды, сухие - тоже самое.
    2. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ: при первом включении вентилятор не перестаёт вращаться. Хотя варил прихватами. Можно это списать на жару в 25 градусов, но варил в тени, да и прошлым летом на солнце при такой же температуре включался кратковременно на 1-2 минуты. После выключения-включения вентилятор не вертит. Пробовал включать не сваривая. После 2-3 минут простоя вентилятор включается и не выключается.
    ВОПРОС. Можно ли использовать аппарат дальше, не опасаясь за серьёзную поломку из-за этого косячка. Все-таки разгар сезона и не хотелось бы отправлять в ремонт (диагностику). Тем более, что год гарантии закончился, да и сервис в другом городе. Может на что-то обратить внимание или поменять какую-нибудь детальку? Спасибо за Ваши практичные ответы.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Иван1001,
    Иван, Электроды какие?
    25 это "жара" у вас всё в норме.
  11. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Дык а почему тогда если сделать выкл-вкл, то он замолкает? Успевает немного остыть? Хотя, я тоже склоняюсь, что все норм. Помнится, где-то уже такое поведение обсуждали.
  12. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    @Иван1001, во, нашел! Точно ж помню, что было такое. https://www.forumhouse.ru/threads/109634/page-60 сообщение #899 и далее.
    Мое мнение: надо дальше варить себе спокойно! Он не сгорит. Если ему реально станет жарко, то он просто уйдет в тепловую защиту и все.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Иван1001, нет повода для беспокойства, в жару он может вообще не отрубаться. То что там где-то, что-то залипает, это притензии не к аппарату.
  14. Иван1001
    Иван1001
    Иван1001
    Владимир
    Мр-3 3 мм.
    Вот и я по тоже. Да и если даже совсем не варить (при простое), тоже не замолкает.
    Буду эксплуатировать дальше...
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Будет градусов 15, тогда и проверите. отключается "самолёт" или нет.
