Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. CSTenter
    CSTenter
    CSTenter
    Только 5v. На выходе с БП 24v все стабильно и под нагрузкой и без, на 12в без нагрузки нормально, под нагрузкой не смотрел - не знаю куда зацепить осциллограф чтобы руками не держать.
    5v на конденсаторе С31 (на ногах питания МК) на холостом ходу. Сегодня лучше чем вчера:
    Но вот когда попробовал варить, увидел довольно неожиданную картину!
    Напряжение падает до 2,5-3,5 вольт! Даже если ATmega48PA-AU при этом еще работает, то вряд-ли она будет в этот момент адекватно управлять ШИМом, выдавая заниженные напряжения?
    Где стабилизатор +5v находится - не нашел. Или там один стабилитрон какой-нибудь стоит? Без схемы трудно найти.
    На холостом ходу греется DA4 (транзистор или диод, не понял) не слишком сильно, но палец обжигает, нормально?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Находятся обе возле минусовой шины.
    ДА-3 это +5вольт. (питание МК) MC78M05АBDTG
    ДА-4 это +15 вольт. (питание ШИМ контроллера) MC78M15АBD Греется, но совсем немного.
  3. obexart
    obexart
    obexart
    Поменяли да-8, но аппарат всё равно не заработал, может можно всё таки схему?
    Пожалуйста, заранее благодарен.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я бы рад, но только после того, как завод даст добро.
    @obexart, без обид, но я подписался в том, что схема является собственностью завода.
    К сожалению, но нет.
    Если хотите отремонтировать, то продолжим?
    Покажите сигнал на 19 и 20 ножке ШИМконтролера.
  5. obexart
    obexart
    obexart
    у меня нет осцилографа, можно сигнал проверить тестером?
    И если можно, то что он должен показывать?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да можно. Там аналоговый сигнал.
  7. Sansanych31
    Sansanych31
    Sansanych31
    Россия, Белгородская обл.
    Здравствуйте, коллеги.
    В сентябре задавал здесь вопрос по ремонту 160-го форсажа, со сгоревшим трансом питания управы. Заменил его на ТП-60-12. Может кому эта инфа поможет.
    Донором послужил магнитофон "Маяк". Пока "полёт":) нормальный. :hello:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для информации.
    Ток потребления платы преобразователи и платы управления, около 300 мА.
    Тот что стоял (родной) был на 22 вольта и 700мА.
  9. Sansanych31
    Sansanych31
    Sansanych31
    Обмотка 6-7 ном. напряжение 20,5 В. ток 1.5 А.
    Под нагрузкой в 300 мА и 220 В розетке как раз около 22 вольт и выдал.
  10. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Здравствуй Сергей. У меня такая ситуация. Работал форсажем 161. Упал с лесов, с высоты примерно метр, на снег. Был подключен к линии электропередач (220 в). После падения индикатор мигал, но не варил. Автомат на сварочнтке
  11. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Не выбило. Но провод-удлинитель стал нагреваться. Отсоединили удлинитель. В последствии прозвонил провод, замыкания не обнаружено. Но при попытке подключить сварочник к бытовой розетке сразу вырубает в щитке. На самом сварочник автомат не срабатывает. Вскрыл корпус, обнаружил сгоревший резистор. Заменил на аналогичный. Заодно и реле под ним. Собрал, и снова выбило в щитке. Сам автомат не сработал.
  12. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
  13. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
  14. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Знания поверхностные. Серьёзных приборов, кроме мультитестера, нет. Если что, готов выслать к вам. У на сервисы есть, но нет доверия к ним
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не усугубляйте такими экспериментами, так как выгорит еще больше.
    А автомат на аппарате не выбивает, потому что он на 40 ампер, а в щитке наверное меньше.
    Удлинитель сыграл роль баластного реостата и его сопротивление оказалось достаточным, чтоб не дать сработать автомату.
    Когда у Вас что то закоротило в силовой (входной мост, силовые транзисторы и пр) то должен был выбить автомат, но удлинитель просадив сеть, оставил его включенным, но лампочка замигала, значит отключилось реле и вся нагрузка пошла через этот резистор.
    Он будет сгорать до тех пор, пока не найдете коротыш в силовой.
