Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. obexart
    obexart
    obexart
    еще один вопрос, заводской номер 05940315 с КТ19 VT9 на корпусе написано B4G3 что это за транзистор?
  2. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Добрый день всем!
    Форсаж 161 Зав.№ 33040913 произведен 30.09.2013, куплен 26.01.2015.
    Проблема следующая: после того как сжег 3 электрода двойки на токе 60А меняю четвертый и вместо дуги только искра и щелчок в сварочнике. Гаснет индикатор сеть, отрываю электрод от металла сеть появляется. но при следующем прикосновении электродом снова щелчок и гаснет сеть.
    На ХХ 63В., сетевое 233В и просадки напряжения во время срабатывания реле не наблюдается.
    Открыл корпус внутри чисто. Всего этим аппаратом сожжено полторы пачки электродов, сварил прицеп для мотоблока, медведку для транспортировки бревен и по мелочам. IMG_3663.jpg
  3. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    @Сергейб3, Провода все перепроверил, вилку разбирал и звонил все в норме. Включал в другую розетку, во время сварки аппарат не трогал, только заменил электрод.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Индикатор к электроду никакого отношения не имеет. Он запитан от отдельного БП.
    Все говорит о том, что проблема с сетью, но так как Вы ее проверили и включали в другую розетку.
    Посмотрите напряжение в этой точке. Это питание БП.
    Когда индикатор горит и когда тухнет.
  5. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    @Сергейб3, Спасибо за совет.
    Сеть в квартире 223В, в этой точке на ХХ 290DC Мостик звонил не выпаивая все диоды на КЗ и пробой в норме. Показания одинаковы до последней цифры. Чтобы проверить когда индикатор сеть гаснет надо электдом замкнуть на металл, но держак в гараже. Как принесу замерю (если напруги не будет то автомат?). Ладно сначала надо посмотреть.
  6. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    @Сергейб3, Привез кабеля. Замеры: Сеть 222VAC, на выходе выпрямителя ХХ = 295VDC, при касании электродом и потухшем индикаторе 291VDC. Через пару минут на ХХ 290 VDC.
    Установка тока была 45 А.
    И еще, если внимательно посмотреть на плату, то у входного транса около точки к. 19 как будто трещинка. Может лак так треснул, но словно линия трещины проходит и разрывает к. 19.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если у Вас выбьет автомат, то и дуга будет.
    А если нет, то можно смело проводить эксперименты. ;)
  8. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Дождался когда вкл. вентилятор на выпрямителе стало 278 VDC на выходных разъемах 57В цифровым тестером (вроде норма).
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А если выход коротнуть?
    К19, это общий провод для +5 вольт.
  10. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Так через металл электродом и так получается "коротнул". Или куском провода прям на разъемах закоротить?
    А К. 19 у меня находится вроде на шине где пять ножек обмотки транса.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы сказали, что:
    Если с сетью было и раньше все нормально, то коротить можно хоть вилкой, хоть ложкой их семейного сервиза.
    Фото можете показать.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу прощения. Я перепутал контрольную точку 19 (общий для +5вольт) и К-19.
    Вы правы. К-19, это на трансформатор.
  13. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
  14. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Ну поняли и хорошо. Сейчас коротну.
  15. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Коротнул отверткой - результат тот же что и электродом при попытке сварки. Щелчок реле (не понял какое) гаснет "Сеть" и после отрыва через пару секунд все восстанавливается.
