Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну коротнули и хорошо.
    Читайте последнее предложение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17614169/
  2. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    @Сергейб3, А может ну его в баню:). У меня кажется еще гарантия действует до 26 января - отправить на завод и не ломать голову:hndshk:. Боюсь микротрещина в плате имеется.
  3. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну хорошо. Имеется микротрещина от К-19.
    Трансформатор в обрыв и дуги нет. Все понятно.
    Но как тогда это?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  6. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Читал, правильно сказал, все восстанавливается на ХХ, но дуга то не поджигается.
    Тоесть проблема в трансформаторе? Я в сварочных схемах ноль извиняйте. :mad:
  7. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Что то я туплю. Мог обрыв транса появиться после того как сжег три электрода и четвертый уже не загорелся? Теоретически мог, а как на самом деле не знаю - не "сыскарь".
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При работе
    При закорачивании выхода.
    :faq:
  9. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    @Сергейб3, При закорачивании выхода.
    :faq: Нет конечно. При закорачивании ничего нет чего там мерить, а когда отпускаешь коротыш, то после щелчка появляется Uхх= 57В.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если в этой точке ничего нет, значит у Вас нет сети.
    Эта точка +300 вольт, что идет на вторичный БП.
  11. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Сергей извините! Мы что то читаем одно, а думаем другое. Про напряжения в точке после выпрямителя +300 В я написал два раза после замеров и больше ее не трогал (там оно присутствует всегда). Я говорю об Uхх на байонетах выходных куда подключается держак и земля.
  12. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Вот писал сразу после замеров и понял, что с выпрямителем все в порядке.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Блок питания никак не зависит от силовой части.
    Я не понимаю, как может тухнуть светодиод Сеть, если он ни как не связан с силовой частью.
    @peregruz, если есть у Вас еще желание продолжить найти неисправность, то продолжим.
    Только подтвердите еще раз.
    У Вас точно это происходит?
  14. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    Абсолютно точно. И все замеры, которые Вы мне советовали сделать, подтверждаю, проверил еще раз.
    Почему гаснет индикатор сеть понятия не имею. Реле то щелкают вместе с индикатором, что то там отключают, а схемы у меня нет, так что я без понятия что происходит внутри платы. Результат один - дуга не поджигается как будто (по ощщущениям) аппарат уходит в защиту.
    Наверное он у меня какой то неправильный, раз не соответствует логике. :)]
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Схему запрещено давать, но скажу так.
    Если работает БП, то горит светодиод сеть. И не зависимо есть дуга, коротыш на выходе или выхода вообще нет.
    БП161+300.JPG На этих точках,
    Вы измеряли напряжение, которое пропадает.
