Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вопрос понятен.
    @scoporta, у Вас есть возможность сделать фото осциллограммы на холостом ходе?
  2. scoporta
    scoporta
    scoporta
    Первое фото это любое положение регулятора, а второе минимальный ток.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Возьму тайм аут.
    9ого января выйду на работу (посмотрю) и отвечу.
  4. buraniv
    buraniv
    buraniv
    Scoporta сказал " Я тут недавно смотрел форум сайта ГРПЗ". Дайте ссылку или где искать, пож.
    Я не нашол почемуто.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ГРПЗ точка ру и вверху есть кнопка форум.
  6. jakov1
    jakov1
    jakov1
    Добрый день.
    Есть аппарат с аргоном Форсаж 315 АД. Регулятором тока регулирует, на табло значения меняются, а на клеммах максимальный ток. Подскажите где искать причину.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выставляете минимум или еще какое то значение тока, то что при сварке, что показывает индикация тока?
    И еще вопрос.
    Так ведет себя и в ММА и в ТИГ?
  8. jakov1
    jakov1
    jakov1
    Индикатор тока изменяет значения, выставляет и минимум в 20А, но в любом режиме (ММА или ТИГ) ток на выходе под 300А
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для начала посмотрите изменяется ли напряжение на 20 ножке ШИМконтроллера UCC2895DWG4
    (там есть контрольная тока К-33)
  10. jakov1
    jakov1
    jakov1
    На К33 напряжение не меняется, в ТИГ - 2,8 Вольта, в ММА - 1,9 Вольта
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При сварке или на холостую?
    Регулировка должна быть при сварке или под нагрузкой на баластнике.
  12. kasyan15
    kasyan15
    kasyan15
    Тихвин
    Добрый день всем!
    Принесли вот такой аппарат Форсаж 200ПА
    При включении получается такая картинка!
    Подскажите с чего начать поиск неисправности! Заметил что отсутствует электромагнитный клапан!
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что с ним уже делали? Или что в нем уже меняли?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  15. kasyan15
    kasyan15
    kasyan15
    Тихвин
    Пока ничего! До этого в основном ресанта и ергус шли! иногда интерскол и НЕОН! Такой полуавтомат впервые!
