Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. kasyan15
    kasyan15
    kasyan15
    Тихвин
    Да НЕОН починили увеличив сопротивление пускового резистора до 100оМ
  2. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Доброго дня всем, может кто нибудь подсказать, где в Оренбурге можно отремонтировать Форсаж 315, который со стрелочным индикатором?
  3. buraniv
    buraniv
    buraniv
    Если верить рекламе Криотеха то там.
  4. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    IMG194.jpg IMG192.jpg прошу прощения, проблема с аппаратом, можно будет проконсультиваться?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А какие у него проблемы?
  6. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Самые бытовые, была попытка завести ам Урал. Сработал автомат, сам я не присутствовал. Прозвонил входной мост, обнаружил подогретый резистр на плате управления. напряжение не подавал. схемы нет поэтому колхозить не стал.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат простой, так что проблем не должно возникнуть.
    ф-315м.jpg Плата преобразователя ВИАМ.468361.026.jpg ф-315М нр ПУ3.jpg ф-315М нр ПУ12.jpg ИТАНИЯ 002.JPG
    А подгоревший резистор не факт что сгорел.
    Он от 1 и до 3 Ом.
    В разные года ставили разный номинал.
  8. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    По поводу резистора я выразился 'подогретый, выпаивать не стал, чтоб померить, номинала не было. теперь есть схема, можно посмотреть, тем более есть посказка. за схему огромное спасибо.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При выбивании автомата:
    1. Автомат плохой.
    2. Силовая пробита.
    1. Проверяется включением автомата.
    2. Проверяется прозвонкой.
    Для этого схема не нужна.
  10. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Дома 3х фаз нет, в гараж пока не ходил.
  11. ЗМЗак
    ЗМЗак
    ЗМЗак
    Туймазы
    Добрый день!
    Принесли на ремонт Форсаж- 200. Раньше с такими аппаратами не сталкивался. На выходе 84 Вольта. Слегка искрит. В аналогичной ситуации обычно было реле, но здесь контакты замыкают резистор. Схемы нет. Может подскажите нужное направление поиска?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Неисправен драйвер.
    ДА3 или ДА9.
    Проверяйте выход и найдете неисправный.
  13. ЗМЗак
    ЗМЗак
    ЗМЗак
    Туймазы
    После замены драйвера DA9 аппарат заработал. Определил осциллографом, после прочтения ранних постов. Примерно понял порядок диагностики. Спасибо большое. Душевное отношение.
  14. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Проблема еще в том, что не везде есть 380. пришла пора подумать об однофазном. глаз лег на уралец 200 или форсаж 160, как осел между двумя охапками сена. может что подскажете...производство уральцев через 3 остановки, там и сервис. и форсаж тоже сервис там.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эта тема только про ремонт Форсажа.
