Газобетонные стены - пароизоляция изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем runonce, 21.01.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно, как же живут в бетонных домах люди? Все стены, сплошной паробарьер...как они там, бедолаги, не гибнут?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ваше право.
    Каждый выбирает свой путь.
    Если что, ссылка на сообщение с этой страницы. Так что Вы, похоже, не только ссылки не читаете :hello:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно не читаете:
    Казалось бы, при чем тут бетон? :aga:
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я полазил по статьям
    Sailor в чем то прав
    При обычной штукатурке изнутри, без всяких дополнительных паробарьеров блоки сохнут от заводской влажности примерно за два года
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Казалось бы да...при чём тут бетон? Бред какой то...да?
    Особенно в свете того, что он является паробарьером...:aga: (это типа аналогия...в продолжении темы...понимаете?)
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Есть ответ на простой вопрос, заданный автором темы:
    ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПАРОБАРЬЕР ИЗНУТРИ?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Автор русскими буквами определил, приоритет материала утепления...и спросил, можно ли изолировать стены от пара (идущего, в процессе эксплуатации изнутри в наружу)...
    Его завернули ответом - найн...
    Я и спросил, а почему найн?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может не будете делать вид, что ничего не понимаете?
    Еще раз тезисно:
    - Влагонакопление в материале происходит в зимний сезон. Но оно, в случае с пароизоляцией внутри, нас особо не интересует.
    - Испарение влаги из материала происходит обычно в летний сезон. Когда зачастую влажность снаружи выше, чем внутри. Т. е. испарение идет как наружу, так и внутрь.
    - Газобетон приходит с завода (в соответствии с ТУ, если что) и монтируется с достаточно большой влажностью.
    - Если установить изнутри пароизоляцию, то влага внутрь испаряться не будет. И наружу та, что с завода пришла до уровня влажности (4-5%) нормальной конструкции не снизится.
    - А уж если, как планировал ТС, установить снаружи плохо паропроницаемый ППС, то влаги этой там вообще много останется.
    - Как следствие, эксплуатационная влажность ГБ в обоих вариантах (с и без ППС снаружи) будет выше, чем в конструкции без пароизоляции.
    Если и так непонятно, то как говаривал один прокуратор: "Я умываю руки." :close:
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вам то понятно, что вы тут написали?
    Внутрь влага, теоретически, может проникать, только при закрытых окнах в случае, когда наружная температура выше, чем внутренняя...(тут ключевое слово - теоретически, поскольку исключается, абсолютно любая вентиляция...)
    Во все остальное время, движение пара изнутри - в наружу...(объяснять причины надо?)
    Высыхание кладки, происходит за первое лето, после возведения дома...поэтому все рекомендации по отделке, это год выдержки/просушки...это первое.
    Второе, высыхать блок, может всю оставшуюся жизнь...но к вашему разочарованию, сохнет он изнутри в наружу...(кроме приведённого исключения выше)
    А теперь, внимательней перечитайте вопрос автора и может поймёте, что для желаемого им утеплителя, как раз паробарьер изнутри - крайне желателен (представляете ужас какой?)
    И если непонятно, то "умывайте руки"...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Позволю себе процитировать:
    Вальтер Блази. "Справочник проектировщика. Строительная физика.".
    2-е, дополненное издание. 2005г.
    Рекомендовано кафедрой архитектуры МИСИ в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Строительство".
    Подискутируйте с Блази, а я в сторонке постою. Куда уж мне. :|:
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Видите ли в чём дело...ведь прочитать, что либо это же не значит понять прочитанное...
    Что вы там вырвали из контекста и приводите как аргумент, в конкретном заданном случае?
    Любезный, вы про какие "испарения"? Испарения чего? Намокшей штукатурки или ещё чего либо?
    Ещё раз...пар двигается (внимание!) изнутри в наружу
    Вместе со справочником студенту, вам бы ещё прочитать закон Менделеева-Клапейрона и что нибудь знать о парциальном давлении...
    За исключением приведенного выше, мною примера (чисто теоретического, в большинстве случаев) это движение пара постоянно...
    Ровно поэтому, такие любители каркасных будок и делают паробарьеры, дабы не насыщать свои утеплители влагой...Чего ж вы тогда, ставите паробарьер изнутри, а ветрозащиту снаружи, раз у вас всё в "дом испаряется"? Блази там не ругается по этому вопросу? :aga:
    В данном случае, поскольку автор предпочитает минплиту на фасад, нежелателен пар, не только в газоблоке, но и в минплите...а посему отсекая его (конечно не полностью) не даем ему сконденсироваться ни на границе, газоблок-минплита, ни в самой минплите, поскольку недостаточность парциального давления, не даст ему сконденсироваться в точке росы.
    Теперь мы ближе к моему вопросу - почему нельзя ставить паробарьер ?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На самом деле все не так как вы описали
    вот статья с результатами
    газобетон 375 мм штукатурка с двух сторон 3 мм с паропроницаемостью 0,05
    сама стенка является хорошим паробарьером с сопротивлением паропроницанию 2,3,-2,5
    А в случае с каркасной стеной имеем каркас с кучей щелей и сухим утеплителем внутри
    Поэтому и рекомендации другие
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В Вашем случае - да :aga:
    Источник я назвал. Читайте. Разглагольствования без ссылок на источники не интересуют.
    Я не знаю, что у Вас двигается изнутри в наружу :)].
    А вот пар движется от большего парциального давления к меньшему. И большее давление может быть внутри помещения (обычно зимой), снаружи помещения (иногда летом) или внутри конструкции: после зимы в случае выпадения конденсата, или, как в нашем случае, в материале - ГБ, в котором большое количество влаги, пришедшей с производства.
    Ключевые слова: "не насыщать". :super:
    Не давать конденсироваться влаге. Как следствие: нет необходимости испарения. Уж внутрь-то точно :pioner:
    В нашем случае уже "насыщено".;)
    Отвечал я уже, отвечал. И ничего не могу поделать, когда кому-то:
    :aga:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Рисунок 2, кстати, весьма показателен в плане скорости высыхания стен относительно внутренней и внешней поверхностей:super:
  15. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Похоже, в этом и есть неувязка. В идеальном случае так и есть, как написал Sailor. Но на практике разность давлений внутри помещения и снаружи будет не значительной из-за открытых форточек. Поэтому движением пара внутрь помещения в летний период можно пренебречь.
    Прилагаю статью на эту тему, заслуживающую внимания.
    Что касается второго вопроса о том, как и чем снизить паропроницаемость газобетонных стен, нашел статью "ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ИЛИ КАК "УБИТЬ" ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ" (прямую ссылку не даю. По указанному запросу можно найти).
    Также есть рекомендации о снижении пароизоляции газобетона, нанесением олифы (почему бы и нет, если после олифы, нанести штукатурный слой).
    Если это рекомендации по отделке с пароизоляцией, то если не затруднит, подскажите как найти или киньте прямую ссылку в личку.
