Газобетонные стены - пароизоляция изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем runonce, 21.01.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Читайте внимательно все обсуждение.
    В насыщенном влагой материале парциальное давление выше, чем с обоих сторон стен.
    И форточки тут абсолютно не при чем.
    Статья же совсем про другое. ;)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  3. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Да нет же, обсуждение про пароизоляцию газобетонных стен изнутри :) (и статья попадает в контекст). vetalt уже пытался выправить ситуацию и направить обсуждение в нужное русло. Попробую и я. Sailor, Вы по-прежнему считаете, что пароизолировать газобетонную стену нельзя? Или можно но, придерживаясь каких-то правил? Вы же автоматизировали свой/чей-то (просто не в курсе) теплорасчёт с определением точки росы, так дайте свои рекомендации о том, как бы Вы поступили на месте автора темы (у меня аналогичная ситуация).
  4. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то и Ваш вопрос и вопрос ТС звучал не "льзя или нельзя" пароизолировать ГБ, а "правильно или неправильно".
    На вопрос "Льзя или нельзя" ответ: "Можно, но неправильно".
    На вопрос "Правильно или неправильно?" ответ: "Неправильно".
    Ответ основан на специфике материала. Материал приходит с завода с очень большой влажностью и сохнет до нормальной сорбционной влажности достаточно долго. Причем сохнет быстрее внутрь.
    Установив пароизоляцию изнутри получаем:
    - гораздо более долгий процесс высыхания ГБ.
    - он никогда не высохнет до нормальной влажности и средняя эксплуатационная влажность ГБ будет выше.
    При этом получаем:
    - большую теплопроводность ГБ.
    - меньший срок эксплуатации ГБ.
    Если вас это устраивает, то никаких проблем. Делайте.
    Для примера: забивать гвозди микроскопом тоже "Можно, но неправильно". Но никто же Вам не запретит. И гвоздь при этом будет забит ;)
    P. S. Теплотехнический калькулятор (мой или иной) к данному вопросу отношения имеет мало. Т. к. в нем предполагается эксплуатация зданий с установившейся эксплуатационной влажностью материалов.
    Причем нормальной, а не той которая получится, если сделать "Можно, но неправильно".
    Где-то так :hello:
  6. runonce
    runonce
    runonce
    Неожиданно тема получила продолжение. В битву вступились титаны)
    С тех пор я провел в доме воздушное отопление, один зимний сезон дом отапливался без наружной отделки/утепления. Этим летом утеплил снаружи минватой 5см + мокрый фасад с силиконовой (паропроницаемой) штукатуркой.
    Что мне ясно из обсуждений:
    1) по рекомендациям в пироге стены паропроницаемость должна уменьшаться внутрь помещения. Создать полную 100% пароизоляцию внутри будет проблемно и не очень хорошо, но понизить паропроницаемость можно.
    2) летом в доме может образовываться конденсат, но этим процессом проще управлять, чем зимой. воздушное отопление летом работает в режиме вентиляции.
    3) если я правильно понял весь спор из-за того, что влажность в середине газоблока больше, чем по краям. Из-за этого пар идет не только наружу дома, но и внутрь. На внутренней стене блок - штукатурка - пароизоляция может образоваться влага/плесень. Но из статьи про газоблоки следует, что через 3 года влажность внутри блока уменьшается.
    4) Важный момент - воздушное отопление подсушивает воздух в зимний период, избыточной влаге взяться неоткуда. для зимы у меня наоборот стоит увлажнитель.
    5) Пароизоляцией всего дома изнутри скорее всего заморачиваться не буду. Во влажных помещениях обмажу стены и пол паро- гидроизоляцией, та которая в виде сухих смесей наносится кистью или шпателем
  7. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Sailor, всё же интересно, как бы Вы для себя сделали, приняв во внимание, что дом с установившейся эксплуатационной влажностью. Стали бы пароизолировать изнутри или нет? Ведь в любом случае, выбираем меньшее из зол и, как мне кажется, стена без пароизоляции за зиму пострадает гораздо больше, нежели с ней в летний период. Согласны?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ССылки вырванные из контекста без привязки к теме интересуют ещё меньше...
    Так, на вашем языке, стало понятней?
    Не уверен, что поймёте в третий раз...и даже не уверен, понимаете ли вообще о чём речь...
    Движение пара в летний период было мной приведено, как пример нереалистичный (закрытые окна, прикрытая вентиляция) и намекал, что этим движением пара (с наружи - вовнутрь) можно пренебречь...
    Но какое там намекать..вы и открытый текст с трудом понимаете...про парциальное давление, похоже говорить бесполезно...и не знаете, и знать не хотите...
    Про производственную влагу, слышу в пятый раз...про вечное высыхание этой самой влаги, повторяетесь второй раз...думал, ляпнули- не буду обращать внимание...
    Читайте по губам: в нормальных условиях (не тропики) стена из ГБ приходит в равновесное состояние влажности за год, два...и штукатурка изнутри помещения, сделанная как правило через год, два после возведения коробки, даже если она частично не паропроницаема, никоим образом не влияет на насыщение влагой этой стены...Ферштейн?
    Эти ключевые слова достигаются определенными мероприятиями...один из которых, паробарьер...представляете?
    Не давать конденсироваться влаге ? Смешно...а может ещё про точку росы, что нить прочитаете и поймёте, что кроме температуры, там необходимо для конденсации парциальное давление...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не согласен.
    В прикрепленной теме "Отделка кладки из автоклавного ГБ" практически тока что Allmas выложил пару графиков и ссылку на документ, изучающий данный вопрос.
    Если в лом читать документ, и тем долее, думать над ним, поясню графики:
    - Верхний для жилых помещений. По ним видно, что в однородной стене из ГБ конденсации нет. В случае утепления минватой снаружи ее не будет тем более. Т. е. "зла" нет вообще.
    - Нижний для помещений с повышенной влажностью. Там устройство ПИ и ГИ нужно. Как и при использовании любых других материалов, а не только ГБ.
    Пароизоляцию внутри жилых помещений делать не стал бы, потому как она: большее зло. Почему "зло" - не в формате темы.
    А делать ее (или точнее делать пароограничение) внутри влажных помещений: обязательное условие. настолько обязательное, насколько и банальное.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ответ "неправильно", обосновывать надо, а не ляпнув случайно глупость, вилять хвостом, выискивая соломинки в виде "влажного ГБ с производства"...вопрос стоял не как высушить свежую ГБ стену, а как её эксплуатировать...
    А сохнуть, я так понимаю, он у вас будет исключительно вовнутрь помещения, где парциальное давление выше и газы (представляете пар, тоже к ним причисляется:aga:) стремятся в пространство где оно ниже (ну ка, угадайте где оно ниже? :aga:)
    Любезный, если не уверенны, то советовать не правильно точно не стоит...лучше уж промолчать...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Читайте источник. Контекст и привязка будут понятны.
    А еще прочитайте документ, выложенный @alex_k11.
    Там тоже все в контексте и привязано.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Жду ссылку на пост с такой формулировкой.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А ещё почитайте куда стремятся газы, когда выше парциальное давление...
    И хватит, одно и то же по пятому кругу твердить...
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вы зубную щётку с инструкцие покупаете или как то сами обходитесь?
    Человек спрашивал, об устройстве пирога стены...и если немного напрячься и пофантазировать, то может быть дойдёте до мысли, что это ему необходимо, для всей дальнейшей эксплуатации стены, дома...
    Не? Будете упираться в последнюю надежду? :aga:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
