Газобетонные стены - пароизоляция изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем runonce, 21.01.12.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @carpenter2,
    Про утепление газобетона:
    примерно на 6:30 про ПСБ 100мм., но лучше посмотрите всё, там меньше 9 минут,
  2. tanri
    tanri
    tanri
    Таки один вопрос остался:
    Дасти ли пароизоляция (изнутри) высохшей кладки бОльшую теплоизоляцию в зимний период. Влажность блока вроде как должна быть меньше.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пароизоляция не улучшит теплоизоляцию, но не даст пару её ухудшить. При условии что он (пар) вообще будет. Виниловые обои. финишные краски, другие покрытия - имхо вполне достаточная пароизоляция. Во влажных помещениях (ванная / бассейн) требуется гидроизоляция.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если влажность блока в условиях эксплуатации будет меньше, то теплотехника неизбежно вырастет.
    Разница:
    Абсолютно сухой блок W = 0 % 4.14 (м²•˚С)/Вт
    Зона А W = 4 % D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    Зона Б W = 5 %D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
  5. Anthropocide
    Anthropocide
    Anthropocide
    А если стены внутри отштукатурены и будут в дальнейшем под покраску? Просто все так заморачиваются с пароизоляционными пленками на потолке при холодном чердаке или в мансарде, а про пароизоляцию стен - ни слова. Хотя что газобетон, что керамзитобетон, что штукатурка - вполне себе паропроницаемые материалы, не так как минвата конечно, но лишь в ~10 раз меньше.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Anthropocide, минвату защищают пароизоляцией не от того, что она имеет высокую паропроницаемость. А из-за того, что она очень не комплиментарна даже к небольшому количеству конденсата.
