Гидростеклоизол недолговечен?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ник500, 21.01.12.
  1. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    А рубероид плюс битумная мастика? (праймер)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    какие приколы?
    у вас есть возражения против применения банерной ткани вместо рубероида?
    Этот вопрос меня весьма интересует, по весне планирую начать строительство на уже готовом фундаменте!
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да я, так, просто, ввиду своей необразованности.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Про баннерную ткань...
    Поскольку мне частенько отдают рекламные перетяжки, плакаты, баннеры и т. д. То могу со 100% уверенностью сказать, что это материал - полный отстой! Срок службы - 3 года. Далее он рассыпается на квадратики, а остаётся только сетка амирующаяя. На морозе лопается, если согнуть больше, чем на 120 град.
    Поначалу брал с удовольствем - доски укрыть, навесик для машины сделать и т. д. А щас только весь участок загадился крошкой.
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Гидростеклоизол бывает на разных основах. На картоне и на ткани. Тот, что на картоне, при перегибе листа лопается по шву, тот что на ткани - просто трескается. С этим лично сам столкнулся при обустройстве фундамента, поэтому и разобрался в итоге. Съездил к продавцу, надавал ему по шее и поменял картонный на тканный.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Значит банерную ткань- не рассматриваем!
    Рубероид- он на картонной основе и после 3-5 лет просто сгнивает, тоже не рассматриваем!
    Остается только стеклоизол на тканной основе!
    или есть ещё альтернатива?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Есть ещё стеклогидроизол на холсте. К тому же есть подкладочный - он со всех сторон гладкий, а есть верхний слой - он с крошкой (почти как катепал - мягкая черепица). Тем более стеклогидроизол имеет разную толщину. Я самый толстый встречал вроде 4мм., трёх миллиметровый при длине 10м. весит что-то около 50кг. Так что выбирайте;), кому что больше нравится!
  8. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Спасибо за совет. Действительно экологично. А может подскажете, где продают в строительных объемах, а не для поделок? А еще, береста, это ведь кора березы. Можно ли использовать кору других деревьев? Если брус, например, из лиственницы можно ли использовать ее кору?
    И еще вопрос. Ее просто так стелить или еще чем-то промазывать фундамент надо? Мастикой какой-нибудь или маслом специальным?
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ответ через 10 лет) слабо представляю регион где не продается стеклоизол и мастика.
  10. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Где Вы увидели в моем сообщении слово «стеклоизол»?
    Я спрашивал про бересту.
    А про мастику я спрашивал относительно бересты. Как ее класть? На голый цемент или чем-то промазывать/обрабатывать поверхность?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фольга и производные. остальное все тлен :aga:
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фольгу лучше на голову, на шапочки, поберечь. От СВЧ и прочих излучений.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы вообще понимаете, где кора, а где отсечная гидроизоляция?
    А сверху уже бересту...с иероглифами!
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бересту, детей и фломастер им
