Два разных дома, два разных профиля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 21.01.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Владимир, планировочку плизззз, не ехать же за ней в ЛЕС...:)
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А вот и она, со вторым светом:)
    Скорее всего, речь идет о компенсационных пропилах:faq:
    Термошвами их не могу назвать:no: Не нравится мне, что при наружных выпусках в 170мм. эти пропилы так раскрываются:flag: Боковых трещин минимальное количество, справедливости ради отмечу, что и "новогодние избушки" трещинами не огорчили:)] Померил влажность, показываю минимальную и максимальную, среднюю, кто захочет, сам выведет
    p. s. может, кто знает, как сообщения разделять? а то, такая петрушка порой получается:(
    Честно говоря, сегодня погода не располагает к размышлению о покраске:no: Придет весна...
  3. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Может при нарезке чашек треснули?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пропил делается до сушки, трещина появляется после сушки, фреза проходит уже по трещине. Обратите внимание, если мысленно заполнить трещину, шипы и пазы геометрически ровные.
  5. Ante
    Ante
    Инженеришка
    Ante
    Инженеришка
    Обнинск
    Владимир, скажите брус не из Твери случайно?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Сегодня таким прибором тыкала в сырой брус напиленный при мне-показал 15%. :faq:Это из-за мой из-за мороза такой "сухой" или Ваш брус не очень "сухой", как заявлено производителем?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    69 родной (по номерам) Извиняюсь, что влез:|:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Совершенно верно, брус здесь давно уже известный.
    Сложно сказать:um: У меня влагомер с максимальным проникновением, т. е. до 100мм., показывает влажность внутри. Игольчатые, например, показывают влажность на поверхности. Для контроля посмотрел влажность бруса, который сегодня купили на подкладки ...
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Владимир, у них есть недостаток -МОРОЗ и МОРОЖЕННАЯ древесина. Сами 1-1,5 года назад не врубались, пока спецы популярно не объяснили.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Недостаток в чем, в искажении показаний в мороз? Не могу утверждать, что мой идеальный, но опробован на разном дереве, в т. ч. и в сравнении с игольчатым. На этом брусе не было промороженных деталей, да и вес ребята реально оценили:)]
  11. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Доброй ночи всем. Владимир я смотрю, Андрею и ребятам везёт на хорошие ветра.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Имею ввиду температуру применения прибора и температуру материала. Если все нагреть до плюсовых температур будет все ОК. Влажность древесины здесь роли не играет.
    Есть другие влагомеры, но цена просто кошмар.
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Владимир, вот совсем-совсем не поняла...:faq:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пару слов про то, что меня несколько "напрягло":faq:
    Совмещение венцовых пазов показало, что чашки нарезаны очень плотно, т. е. что-бы посадить ее на место нужно приложить серьезное усилие, в виде кувалдочки более кг. :(
    При этом грани чашки заминают брус в месте посадки (на фото видно это место). По этому вопросу несколько раз общались с начальником производства, оказалось, что это технологическое решение. На мой взгляд, если брус позиционируется как сухой, то и сборка должна идти как у клееного.
    На последнем фото замятые фаски, скорее всего от вил погрузчика, таких деталей 4-5.
    Руслан, как раз сегодня вспоминали Каменку:) Но там было и до -38, но переносилось легче. Возможно, ;) акклиматизацию еще не прошли
    Это я про Вашу стройку, как то она прошла без ц/у:close: со стороны заказчика:aga:
  15. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Всем добрый вечер! Вот эта проблемная зона, при детальном рассмотрении найклейки на брусе это оказалась резервная деталь, так что если все пойдет хорошо то и использовать мы ее не будем.
