Два разных дома, два разных профиля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 21.01.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Насчёт динамометра я понял. Только неправильно высказался! :)
    А вот шпильки на самом деле как достать из стен дома после оттделки? И как узнать когда дом уже отстоялся?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Получается примерно так
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Оставлять сверху и снизу, установленных шпилек, по одному брусу, который будет тупо просверлен под шпильку, но шпилька там проходить уже в нём не будет, шпилька будет по длине короче ровно на высоту двух брусов верхнего и нижнего, то есть, будет возможность как бы дальнейшей "усадки" шпильки внутри бруса. Вы про это имели ввиду, спрашивая что будет сверху? Кстати, по этому поводу всё хотел давно Вас спросить. Ни где не видел на Ваших фото с ревизионными окошками - как в итоге выглядят отверстия под шпильку в этом брусе (см фото), в котором вырезается окошко? Отверстие под шпильку в брусе с окошком у Вас сквозное получается, или же делаете его глухим? То есть, у Вас расчитано отверстие на то, что шпилька пройдёт как бы сквозь этот самый брус с окошком? Вот наверное так будет правильнее вопрос?
    Вот! - это будет Вашим следующим шагом в процессе модернизации установки шпилек. Как Вам вариант расположения ревизионного окошка со стороны торца бруса? :victory: Наверное уже рассматривали такой вариант :um:
    А на счёт железа внутри дерева - так помоему всю жизнь деревянные дома собирали при помощи скоб. Ещё используют шпильки, болты, гайки, саморезы, всякие пластины, и др, и при этом можно спокойно говорить, что дом собран без единого гвоздя :)]
    Кстати, пришла в голову мысль по поводу какой-нибудь антикоррозийной обработки шпилек. Вот только надо будет подумать, чтобы эта обработка из нижнего ревизионного окошка не вылезла :aga:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Открутить гайку в ревизионном окошке, сверху выкрутить саморезы, которые фиксируют шпильку от проворачивания и вытянуть шпильку наверх. Речь идет о доме перед отделкой.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    то есть, я правильно понимаю - все шпильки идут до самого верха? а в третьем венце через определенные промежутки, с определенным шагом идут ревизионные окошки?... почему то я был уверен, что шпильки делаются на 3-5 венцов в шахматном порядке:|:
    кстати, видел тут фотографии, как шпилька загибается внутрь бруса... а как её тогда потом снимать?
    Или снимать вообще нет необходимости всё-таки?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Т. е. Вы показали нам наше окно с таким расположением шпильки:faq::)Под окошком отверстие, что-бы шпилька при усадке опустилась ниже его. В торце, если только в случае крайней неоходимости, его ширины, как правило, не хватает для окошка.
    Шпильки оцинкованные, грунтуем Хаммерайтом места сварки.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Показал Ваше ревизионное окно, но хотел спросить - как у Вас в этом брусе с окном выглядит отверстие под шпильку? Сквозное/глухое?
    Попытался изобразить :|:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сразу не понял, вверху отредактировал.
    Шпильки у нас сквозные, до верхнего венца. Там приваренная гайка и специальная шайба с отверстием под саморезы. Иногда затягивают, допустим 5 венцов, и гайку оставляют внутри. Но, этот метод только для клееного бруса.
    Шпильку загибают, потому-что муторно делать окончание, как я описал.
    Наверное, не раз видели глубокие трещины в бревнах, как снаружи, так и внутри. Но, конденсата там нет.
    Вторая фотография. Иначе шпилька уткнется в брус при протяжке.
    Сделал разные фото "Мечты", но за базаром даже потерял порядок описания, поэтому, что-бы не пропало зря:)]
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да, не подумал, что ещё придётся гаечным ключом орудовать, понадобится место. Предложение на счёт торца снимается :|:
    А какой же длины у Вас шпильки получаются? На рынке вроде 2 метра самая длинная? Или опять - по спецзаказу? А на счёт по несколько венцов стягивать тоже понравилось предложение. Если клиент упрётся в такие вещи и всё-таки попросит сделать стяжку через каждые пять венцов, как это будет выглядеть? По всей длине шпильки будет установлено несколько ревизионных окошек?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для шпилек есть гайки соединительные (типа муфты), можно делать любую длину.
    Стягивать по пять венцов, конечно, продуктивнее, нежели всю стену. Но, этот вариант не для массива.
    Можно и окошек наделать для каждой гайки:aga:, но, брус будет весь в пазах...
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Как Вам такая идея с торцами (см фото). Нижнюю треть торца отпиливаем, но не выбрасываем, она нам потом пригодится. Устанавливаем шпильку по торцам, как обычно, снизу гайка, с возможностью орудованием гаечным ключом аж на 180 градусов. Закрепляем, затягиваем. Теперь, из отрезанной одной трети, делаем декоративную П-образную скобу, как бы выбираем лишнее из внутренностей буквы "П". Устанавливаем полученную "скобу" обратно на место, задвигая её как по направляющим обратно на место, в дальнейшем можно будет это место как заначку от жены использовать :aga: Потом шрамы можно чем-нибудь отдекарировать, тем же Реммерсом. Если скоба лопнет в момент приготовления, то можно будет ещё от остатков отпилить кусочек, похожий на нужный. Но что-то работа уж какая-то больно декоративная получается, и самый интерес, что этот момент никто не оценит :|:
    Понятно попытался изобразить?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Креативно, но, не просто. Попробуйте сделать эту п-заглушку, потом скажете...
    Сегодня погода навела на мысль, что не плохо бы обработать торцы. :um:
    Предложили вот это средство - Торцевой герметик KODRINWV 456
    Правда, гуляя сейчас с собаками, про торцы уже не думалось:)]
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Тема очищена, всем желающим вновь отступить от исходной настойчиво совету создавать новую тему и в ней уже развивать свои мысли. Так правильно, так по местным законом должно быть.
    Всем кто призывает других, читайте исполнителей, производителей строительных материалов и пр. соответствовать правилам, нормам, законам, понятиям и пр. рекомендую сначала внимательно присмотреться к своим поступкам в жизни и здесь на форуме.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня остановился посмотреть на дом "из гребенки" с дальней точки и обнаружил куропаток. И это в коттеджном поселке:flag:
    Сегодня закончили стропильную систему. К сожалению, проект и стропильная система живут
    своей, отдельной друг от друга жизнью:)] Но, мы справились:victory:
    Как всегда, ребята не поленились и сделали "квитку" из банного веника:aga:
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо уже с ружьем ездить:)]. А так принимайте поздравления заказчик и исполнитель
