Два разных дома, два разных профиля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 21.01.12.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Разобрался уже, по внешнему виду похоже, как в той пословице про забор:)]
  2. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    А зима не хочет сдаваться
    в доме все хорошо: чисто, сухо.
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Я уже озвучил приблизительное решение, т. е обжать торец с трех сторон, типа обсады буквой П.А практически-вариантов много, только надо выбрать достойный.
    Владимир, пожалуйста, ссылочку дайте на выравнивание мансарды.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
  5. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Владимир дома построены. Может все же срезюмируете два профиля (производителя) по вашим ощущениям?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Немного про сказки зимнего леса:)
    Все помнят, что морозы в этом году были неплохие и зима похоже на зиму. Но стройка зимой не гарантирует
    от неожиданностей с наступлением весны. На восточной и южной сторонах, причем на нижних венцах, появились "высыпания" в виде точек, похожих на синеву. Это характерно для верхних фасок, где влаги было больше всего. Как только установится положительная температура нужно обработать пораженные места, скорее всего, Лигнофиксом Топ:um:
  8. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Это говорит о том, что на поверхности древесины были споры грибка, которые благополучно перезимовали, а теперь с наступлением плюсовых температур начинают свою жизнедеятельность.
    Для защиты от таких явлений применяются профилактические антисептики, которыми древесина должна пропитываться как можно раньше - желательно на производстве, а по ГОСТУ - в течение 12 часов после обработки.
    В нашем случае при начальной стадии развития грибка может быть достаточно обработки профилактическим антисептиком в увеличенной концентрации. Если говорить о применении Лигнофикс, то это может быть либо Stabil, либо Stabil Extra. Причем проблемные места я бы рекомендовал обработать спиртовым раствором 1:9, а остальные поверхности - водным.
    Для применения Lignofix TOP пока не вижу показаний.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня, проезжая почти мимо, не отказал себе в удовольствии заехать на "дом с лофтом", благо ключи пока еще у меня. Правда, ехать даже по центральной улице КП удовольствия была мало, не говоря уже о второстепенных:)] А вот удовольствие от просмотра дома получил:) Прошло полмесяца, как мы уехали отсюда, сейчас дом, как "Ленин в Разливе"...
    Даже следов, кроме куропаток, не обнаружил.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Владимир.
    Сколько времени даёте, до полной усадки дома и начало отделочных работ с заселением хозяев? Потребуется ли на Ваш взгляд наружная или внутренняя отделка с утеплением через 2-3 года.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Первое, на что обратил внимание, это подтеки от дождей на торцах. Подумал, что влажность бруса будет высокой. Но, замеры показали повышение влажности за две недели на 2-3%. Для такой погоды это нормально.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Внутри дома зима задержалась, никакого намека на таяние льда внутри цоколя.
    Ощущение, что холодней чем на улице, но не сырее, это точно.
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Это у Вас "хобби" такое, после каждого дождя или перемены погоды измерять данным "прибором" изменение влажности стен из бруса? Или можно профессиональным опытом, взглядом и ощущением руки понять "характеристики" материала для продолжения работ:?
  14. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    У бруса, захлорированного производителем, влажность в два раза выше, чем у чистого без отбеливателя
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Влажность бруса внутри дома явно выше, чем бы хотелось. Отсюда, скорее всего, отсутствие ощущения сырости, брус забирает испарения от земли. Четвертое фото из помещения без окон и дверей, но влажность не выше открытых зон. Сейчас хозяину нужно не упустить важный момент, когда снимать укрытия с окон. Прогноз погоды показывает ночные заморозки до четверга, далее температура повышается:um:, значит окна освободить к следующим выходным.
