Два разных дома, два разных профиля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 21.01.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Владимир.
    А как же обходились без данной "пукалки" строители лет 10 - 15 - 25 назад ?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шпильки протянуты, только на центральной (коньковой) стене нашел три свободных гайки. Эта стена самая высокая.
    Увидел кусок джута на куче снега с опилками. То ли он появился из под снега, то ли его задуло сюда, но на ощупь достаточно сухой.
  3. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Владимир, намек понял в следующие выходные поеду открывать окна. Спасибо
    Вернее даже не так, на некоторые окна вместо плотного укрывого материала натяну сетку (птицы, пух, вандалы и все такое), и поставлю рамки на место.
  4. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В СССР традиция использования бу тоже была сильно развита... В нашей фирме очень ценилась (особенно, когда участки садовые дали) упаковка: сухая, строганая 40-ка. Тем более, что это происходило, когда не то что обрезной - необрезной-то доски было не достать. Правда доходило до анекдотов. Дама одна построила хозблок, используя упаковку фирмы Xerox. Естественно, вся упаковка фирменной маркировкой расписана. Ну и рабочие малёк схулиганили: где отпиливали в размер, как-то загадочно только первые три буковки оставались... Вид хозблока был... ну не описать: Чуть не на каждой доске: Снабимпорт, Снабимпорт...Ксерокс, Ксер, Ксер, Ксер...:)]
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Художнику - творцу, пусть и хулигану всегда почет!
  7. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Не выдержал, поехал сегодня на объект. Частично открыл окна для проветривания, получилась комбинация из укрывного материала и штукатурной сетки.
    надо отметить, что в нескольких местах на поверхности бруса на улице появляются черные/серые точечки, видимо это грибок. надо его срочно чем то обрабатывать. Валти Похьюста (потом мы решили красить не укрывной, а лессирующей краской) решит эту проблему?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дмитрий, в этой же теме #712.
    Точки где заметили?
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    По всей видимости да, т. к. этот грунтовочный состав содержит два очень активных в отношении грибов ингредиента, работающих правда в течение около 6 месяцев, а также уайт-спирит в качестве растворителя (носителя) и масло.
    Такой комплекс даст Вам глубокое проникновение активных веществ, которые должны блокировать развитие гриба, а также гидрофобизацию поверхности древесины.
    Применять Валтти Похъюсте рекомендую только в том случае, если Вы в дальнейшем будете использовать финишное покрытие от Тиккурилы.
    Если есть фотографии проблемных мест, было бы желательно взглянуть.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А в верхней части окон не надо сделать комбинированное? Воздух нагреваясь поднимется, а тут ему и выход есть.
  11. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    да точно такие же как в №712 первая фотка. раньше такие были на горизонтальных порехностях (перемычка в дверных ил оконных проемах) а теперь такие же появились и на лицевой поверхности бруса. причем на солнечной строне.
    Значит лигнофикс, вот только Stabil, Stabil Extra, либо ТОП? и что какую концентрацию выбрать?
    И чем разбавлять спиртовой раствор 1:9 или водой?
    своих фотографий, к сожалению, не сделал
  12. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    мне кажется, что ка в этом нет необходимости. сверху воздух выходит черезщели в крыше (стропила/обрешетка) более того плотное покрытие на окнах как раз создает "тягу"
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Какое Ваше решение по Валтти Похъюсте? (см.пост № 729)
    Если Вы будете делать финишное покрытие Тиккурилой, то есть смысл подумать уже об этом грунте-антисептике.
  14. ajvrik
    ajvrik
    ajvrik
    Это может быть не синька. Такие точки могут образоваться от металлических опилок (ржавеют) при обрезке шпилек, кронштейнов и т. д. Для синевы на сосне ещё, наверное, рановато.
  15. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    У меня та же проблема! Появились точки синего цвета на горизонтальной поверхности бруса на открытой веранде, пока совсем чуть-чуть. Планируем антисептировать грунтом GN Remmers, потом лессирующее покрытие тоже Remmers. Но у нас еще устойчивый минус ночью и метель! Что выбрать- антисептировать или все же ждать +5? И сколько дней должно быть + 5?
    P. S. Это точно не железные опилки, нигде ничего не пилили.
