Два разных дома, два разных профиля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 21.01.12.
  1. НБР
    НБР
    НБР
    Московская область Дмитровский район
    И где (в личку) ?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Именно, если пересчитать в кубатуру, возникает вопрос уж не эбеновое дерево ли покупаешь:)].
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото крупным планом видно, что в ф30 и то входит плотно. Посмотрите на канавки на последнем фото.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    WAB57 - Вы как человек понимающий в строительстве домов из проф-бруса, что имеете сказать по поблеммам продувания перерубов, и кто и за чей счёт, должен устранять их?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мороз крепчает день ото дня:(, но других вариантов, кроме как продолжать работу к сожалению нет:) Немного задержались на монтаже подкладочной доски по причине некой
    "волнистости" цоколя и небольшом перепаде на углах. Пришлось подгонять доской. Контур дома виден, диагонали выставлены:flag:
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На 3 фото лежит под брусом нет опоры, прогибаться не будет?
  7. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Владимир здравствуйте. Для чего прямоугольные зарезы в подкладочной доске?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если присмотреться, то можно увидеть швеллер, который организовали вместо бетонной перемычки. Архитектор посчитал, что там она нужен. В этом же месте по проекту нет опоры.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Швеллер видел, меня пустые интересовали.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подкладочная шире бруса. Решили ее не резать, сделали гнезда под балку.
    И я это понял и ответил. Или Вы ждете от меня анализ проекта?
    После поиска оптимального утеплителя для чашек решили остановиться на, так называемом, ТермоДЖУТе. В распушенном состоянии около 15мм., под нагрузкой 4-5мм.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я на будущее интересовался, можно так или нет.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    На форуме в "Альбомах" кто-то выкладывал недавно фото термольна. И тут же появляется термоджут? Владимир, не доводилось Вам сравнивать эти термовещи? Это не одно и то же?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я уже писал, что чашки очень плотные. Уделили им некоторое время с целью определить порядок утепления. На фото видно, чтобы вынуть брус из чашки необходимо усилие и подручный инструмент. Поэтому напрашивался вывод, что нижняя грань чашки может резать или сминать утеплитель. Аккуратно вынув коротыш, увидели, что утеплитель стронулся с места и был замят. Если это будет плотный утеплитель, то валика, а соответственно и зазора не избежать. Поэтому применяем термоджут.
    С одной стороны, плотные чашки это хорошо, но с другой стороны, брус в этих местах садится с серьезным натягом. Получается - в чашках очень жестко, а по длине свободно. Возможно разное поведение бруса при дальнейшей усадке. Учитывая, что тверской лес достаточно мягкий, то сминается легко. А если будет плотная северная древесина:faq:
    Вот такой, пока, анализ гребенки.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Учитывая сложность очистки гребенчатого профиля, используем пылесос промышленный с обдувом. Компрессор из-за низкой температуры не решились применять. Обдувка профиля навела на мысль, что компенсационные пропилы могут быть причиной продувания угла. Тем более, что перерубы не большие. Если бы сейчас была положительная температура, то обработал бы эти пропилы герметиком. При отделке считаю это обязательным условием.
    Потренировались в изготовлении ревизионных окошек под гайку шпилек. Жалко, что на стройке нет ни одного ненужного бруса:)]
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Теперь знаю у кого можно будет спросить наработку по термоджуту, спустя некоторое время.
