Два разных дома, два разных профиля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 21.01.12.
  1. November
    November
    November
    А зачем сразу похъюсте ? Вы сейчас планируете красить дом ? По мне - если дом строился этой зимой то подождать до лета/осени. И тогда покрыть похъюсте и покрасить
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    При таком половодье мне как-то думается о 2-3 нижних венцах, взятых под защиту антисептика.
    В связи с представленными Вами фотографиями возникает много вопросов, которые надо решать:
    1. Есть ли возможность измерить влажность бруса? Если сейчас влажность больше 20%, мы имеем серьезный риск активного разрастания синевы и плесени в ближайшее время, когда температура воздуха будет +15оС и выше.
    2. Если внутри дома такой же бассейн, как и снаружи, достаточно ли сейчас продувания через открытые окна и двери? Возможно ли найти способ удаления воды из дома?
    3. Как будет организована вентиляция дома при его эксплуатации?
    4. Собираетесь ли Вы жить в доме постоянно или будете появляться периодически?
    5. Как обеспечить длительную сохранность балок и полов первого этажа, если в подполье периодически будет появляться вода?
    6. Что предусматривается в дальнейшем для отвода воды от дома? Насколько можно судить по фотографиям, рельеф местности равнинный, без уклона.
    По поводу Тиккурилы: наность Валтти-Похъюсте рекомендуют на сухой материал, но влажность древесины в инструкции почему-то не указана. Обязательно выясните этот немаловажный вопрос у официального дилера.
  3. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    нет
    да, внутри такой же бассейн
    при этом все окна открыты, думаю, что сквозняков достаточно
    подумаю, что можно сделать. посмотрим не изменится ли ситуация к выходным
    мне кажется, что причина в ледяной корке под слоем воды, как только она растает вода уйдет
    еще не думал, скорее естественная вытяжная вентиляция из мокрых помещений + приточные клапаны в комнатах
    периодически: выходные+праздники
    думаю, что причина воды внутри фундамента - снег скопившийся за зиму. не думаю, что это вода извне
    да, это поле
    если у кого есть идея/проект как организовать дренаж - буду признателен
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мне кажется, что на первых трех фото у Вас не синева, а реакция дерева на металлическую пыль от болгарки. Хотя может просто так кажется.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Выкопать прудик в самом низком месте и вывести в него под уклоном дренажные трубы закопанные в землю;)
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Дмитрий, спасибо за ответы.
    Мои вопросы были заданы для того, чтобы акцентировать Ваше внимание на том, что бороться придется с причинами появления синевы и плесени. Эта борьба в Вашем случае должна быть особо нацелена на создание условий, при которых древесина была бы в сухом состоянии. Без этого при любом антисептировании Вы можете оказаться в положении "догоняющего", когда то тут, то там будут возникать очаги плесени, а Вам нужно будет с этим что-то делать. Обязательно предусмотрите хороший дренаж и вентиляцию.
    Из профилактических мер я бы рекомендовал Вам провести серьезное антисептирование балок и полов первого этажа и 2-3 нижних венцов дома, а возможно и фундамента изнутри.
    Извините, если Вам покажется, что я сгустил краски...
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Возможно, это связано с величиной заглубления фундамента. У меня он см на 70 в землю. Вокруг водища, внутри дома песочек сухой, как летом на пляже.
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Мне тоже так показалось... У меня тоже было местами так, потом отделочникам сказали, что шпильки лучше пилить долго и трудно :)]
  9. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    фундамент в воде только в некторых местах, в северных помещениях он просто в снегу/льду. хотя снаружи дом со всех строн в воде
    видимо глубина фундамента сдесь не причем
    Хорошая версия, тем более учитывая, что "синева" распространилась не равномерно, а только под окнами, что странно.
  10. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Т. е Вы советуете оставить древесину не защищенной? А как же синева и прочие вредители? У меня та же ситуация, что у Дмитрия Д, правда фундамент свайный.
  11. November
    November
    November
    обработать проблемные места.
    Если покрыть весь сруб антисептиком это возможно даже ухудшит ситуацию, из-за того что высыхание дерева затруднено и высокая влажность долго присутствует...
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Объясните каким образом антисептик затруднит высыхание древесины?
    Дмитрий Д порекомендовал бы срочно подумать над устройством дренажа, это необходимо.
  13. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    А какая должно быть влажность древесины? Сейчас 25-30 проц, измерила влагомером.
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Покажите ситуацию в фундаментах, там спецы посоветуют.
    Ни разу не реклама.https://lignofix-moscow.ru/article/list-vlazhnost-drevesiny.html
  15. November
    November
    November
    Посмотрите описание антисептиков:
    все они пишут что не препятствуют выходу влаги, но однозначно что образуют в том или ином виде паропроницаемую пленку/концентрацию активных веществ в толще дерева.
    20% желательно
