Два разных дома, два разных профиля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 21.01.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Спасибо. Актуально, если только кто действительно задумает продавать.
  2. сибирь 45
    сибирь 45
    сибирь 45
    Я тоже в Вашем посёлке.Забор стоит нормально, не "шевелится",но всё равно буду переделывать. Оставлю сам забор, только добавлю ленту бетонную и кирпичные столбы. А сам забор по дизайну очень даже правильный, на мой взгляд намного лучше возводимых шедевров из гофролиста.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня поехал посмотреть место новой стройки, вода стоит, грунтовые не отступают пока:no:
    Недалеко один из домов без перерубов, перезимовал без потерь, хозяева довольны:)
    Заехал на дом с профилем гребенка. Здесь уже можно почти ходить вокруг дома, но внутри только в сапогах, либо по балкам. Не смотря на это, влажность бруса редко где показывала значение больше 16%. Причем, как снаружи, так и внутри. Добрался до помещения без окон в глубине дома, но и там не более 15%. По моим ощущениям предпосылок для развития синевы, а тем более, плесени нет. Есть две зоны с точками, думаю, что не критичны обе.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    К сожалению, шпилек саморегулирующихся еще не придумали...
    Обнаружил, что практически все шпильки требуют затяжек, особенно внутри дома, где есть ненагруженные стены.
    Первое фото - домкрат требует регулировки.
    Второе фото - внутренная стена без нагрузки, венец с щелью, где брус не подвис, но его выкрутило на одну сторону, хотя там набор шпилек, но не протянутых:(
    Третье-пятое фото - торцы внутри, выглядят на порядок лучше, нежели снаружи.
    Шестое фото - щадящее фото торцов с северной стороны, уличные, мне кажется, при отделки их придется декорировать.
    По поводу шпилек, как ни странно, прошу Дмитрия их пока не трогать одну неделю.
    Обнаружил, что забиты стружкой отверстия под окошками, куда может опуститься шпилька в случае значительной усадки, заедем их продуть.
  5. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    поддерживаю на 100%
  6. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Владимир, а это что за история? Не для саморегулирования?
    https://www.forumhouse.ru/threads/152152/
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кто следил за стройкой, помнят, что я постоянно сетовал на жесткую посадку чашек у бруса профиля гребенка. Зависания по чашкам есть, правда не в том количестве, которое я ожидал.
    На первом фото - вид с торца.
    На втором фото - причина такого вида, жесткая посадка с деформацией грани у ответной детали.
    На третьем фото - вид этого же венца за перерубом.
    Сядет ли чашка, сказать сложно, производители считают, что этот узел усыхает и возникают щели. Поэтому такое примыкание, без люфта.
    Почти... Подпружиненная шпилька с неизменной фиксацией бруса. В принципе, организовать самим несложно. Единственное, что пока не понятно - на какую подвижку рассчитана эта конструкция, у массива все сложнее, нежели, чем у клееного бруса:um:
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Можно показать такой же забор но с иным верхом?
    (фото с укр форума Жукин 2 дачи)
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Напугали, звоню Ивану крутить шпильки, а то мы увлеклись чувствую не тем...Он едет сейчас туда порядок наводить к майским в каркасничке нашем... Я когда торцы внутренние Сиккенсом домазывала позавчера, так пока в доме была все время треск слышала и простуки, гребенка просаживалась похоже... У нас тоже щель над окном образовалась последний брус плотно не лег...может обрешетку оторвать и "Силой" притянуть? У нас ее остаток есть надо посчитать сколько штучек...
    Забор :super: "Кремлевская стена" нервно курит в сторонке...
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    У них почвы другие. Боюсь что у нас деревянные столбы не простоят планируемые 10 лет.
    Альтернативно.
    (с)@
  11. сибирь 45
    сибирь 45
    сибирь 45
    Мне кажется это доказывает бесполезность, или даже вред, закрывания проёмов на зиму. Даже с болотом внутри влажность бруса в норме. А закрытые проёмы не дают дому проветриваться. Отсюда и синева, и плесень. Так же наверное бесполезны и шпильки. Они постоянно отстают от усыхающего бруса и их нужно подтягивать. Так какой в них смысл? Логика подсказывает, что нужно нагружать брус. Можно подвесить на балки груз и давление будет постоянным, и подкручивать ничего не надо. Это моё личное мнение.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Когда логика подскажет Вам, как это сделать равномерно на всех стенах, не забудьте сфотографировать этот процесс.
    Проемы все стараются закрыть, здесь, помимо защиты от непогоды, присутствует еще и психологический аспект. Даже в вашем охраняемом КП не решились оставить дом открытым:no:
  13. сибирь 45
    сибирь 45
    сибирь 45
    Я оставлял. И простоял он у меня открытым год. Ну а по шпилькам, они ведь тоже ничего равномерно не держат. Они держат только когда вы их затянули. Прошло некоторое время, брус подсох, шпилька болтается. Выходит, что она абсолютно бесполезна. Моя логика мне подсказывает, что вместо шпилек можно использовать либо брус оставшийся, либо просто мешки с землёй.Крепим верёвку к нижнему венцу снаружи или внутри, кому как нравится, перебрасываем через стену и подвешиваем груз. Можно хоть через каждые пол метра вешать. На балки перекрытий можно закрепить, варианты есть. И не надо постоянно думать как там шпильки? Они уже разболтались как только вы уехали, а груз будет притягивать постоянно.
  14. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Друзья - соседи, у нас, вернее на соседнем участке, освободилась бытовка в КП "Сосновый аромат", нет ли желающих? 35 000р. Фоток пока нет, но в целом качество лучше той чем в которой бригаде Владимира пришлось зимовать у меня. :|:
  15. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    А мне вот на этой фотке (post #787, foto 3) работа ПСУЛа нравится. похоже правильный выбор
