Два разных дома, два разных профиля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 21.01.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Был случай когда мужики лупили в день в бытовке от 30 до 50 шт. Потом стали собирать в пластиковую бутылку, это было нечто. Все потому что она была построено из необрезухи (кору никто не удалял), утеплена и обшита, простояла более 2 лет. А когда в лесу строишь, бывают прилетают особи на запах свежепиленной древесины размерчиком 5-7см, без учета усов. Полет у них прикольный, усы перевешивают, поэтому туловище держит в полете практически вертикально:)].
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Не путайте усачей с короедами. Личинки усачей как раз живут и развиваются до состояния имаго (половозрелого жука) внутри древесины. Самочки усачей откладывают яички на поверхности древесины или в щелях и трещинах, а не под корой, как это делают короеды.
    Действительно они больше любят не здоровую, а хотя бы слегка пораженную грибком древесину, являющуюся для них более благоприятной питательной средой за счет обогащения древесины белком.
    Развитие личинки дровосека внутри бревна до окукливания происходит в наших климатических условиях происходит в течение 3-5 лет.
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Владимир, для чего накладки внутри сруба и чем они себя оправдывают?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В течение 1-1,5 месяца вылупившиеся из яиц личинки усачей (их много разных) питаются исключительно лубяным слоем. Если его нет, то погибают (очень кушать хочется). На этой стадии здоровая древесина им не по зубам.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Усачи - действительно очень развитое семейство насекомых.
    Видимо Вы говорите о тех видах усачей, которые питаются ослабленными живыми растениями.
    Мы же обсуждаем здесь так называемых технических вредителей - тех усачей, которые поражают деревянные строения, т. е. неживую древесину. А для строительства никогда не используется материал (будь то бревно или брус) с лубяным слоем. В противном случае такой материал мгновенно бы поражался грибами.
  6. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, а насколько опасны маленькие жуки-короеды (похожи на шашель)? На нашем участке летают тучами! Сруб обработан Грунтом GN Remmers.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В составе GN есть регуляторр развития насекомых - флуфеноксурон, обладающий свойством блокирования выработки хитина у насекомых. Работает этот ингредиент надежно и очень долго.
    Если Ваш сруб обрабатывался грунтом до сборки или в случае обработки после сборки были тщательно пропитаны не только поверхности, но и всевозможные места примыкания конструкционных элементов, то проблем с короедами и иными хитиносодержащими древоразрушающими насекомыми у Вас быть не должно.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И так, на "классическом" профиле произвели антисептирование. Ушло почти три дня плотного рабочего времени. Ограничительные стойки вернули на свои места. Брус после Стабилы кажется свежевымытым, ребята говорят, что жуки резко перестали бывать в гостях, а некоторые чуть ли не сразу "откинули" лапки:)]
    Торцы обработали Сиккенсом, если не ошибаюсь, на весь дом ушло 10 банок по 0,75 (снаружи и внутри), не хватило одной банки. На последнем фото торцы обработанные весной, сразу после стройки.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По дороге на новую стройку заехали на дом с лофтом или иначе на брус с гребенкой.
    Как и писал раньше, прочистили места посадки шпилек от опилок. Главный помощник в этом деле у нас оказался маленький хозяин:)]
    Так как этот дом по разным причинам не "избалован" протягиванием шпилек, мы в полной мере ощутили усадочный процесс. При затягивании гаек венцы уплотнялись со стуком, который можно было слышать на соседних участках:flag:
    В целом, динамика усадки не огорчает:no: Про подвисание в чашках я уже писал, оно есть и сейчас, не смотря на то, что брус явно усыхает. Торцы раскрылись и сейчас, мне кажется, стабилизировались в своих размерах.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В этой теме были два ролика, где показано, как монтировали брус "гребенка" с помощью кувалды, но не смог их найти:( Сегодня достал эту конструкцию, которую хранил в тени. Разобрал легко, без монтировок, настолько брус усох. Опасение, что джут рвется при жесткой посадке в чашках, не подтвердились:no: Видно насколько поднимается ПСУЛ и механические повреждения дерева. Из всех элементов в этой конструкции, джут не огорчил. Для себя сделал вывод, что чашки никто не рассчитывал под применение утеплителя:um: Честно говоря, не ожидал такой "усушки" "сухого" бруса:(
  11. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Был в выходные на объекте. подтянул шпильки, за последние 2 недели усадка составила 0,7-1 см. (фиксировал по провисанию гайки).
    возникло 2 вопроса:
    1. как упроситить работу ключом, возможно трещеткой. Есть ли такие же ключи но не замкнутые?
    2. как укоротить шпильку в глубине ревизионного отверстия (не удобно пользоваться ключом см. фото) + некторые шпильки начали упираться в фундамент.
    Покрыл 3/4 дома тиккурилой похьюста (ушло 2 банки по 9 л). Наносил распылителем, очень удобно, бытсро и аккуратно. В процессе распыления из щелей выползло много всякой живности (гусенички, жучки и т. д.).
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Тоже интересует вопрос с ключом. С трещеткой нашел только 19. Про упирание шпилькой пока на ум приходит только лобзик, но он так далеко не достает, удлиннять полотно?
    да и потом даже если отрезать, как вытащить?
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Тянуть гребенку надо раз в 2-3 дня.
    Тянуть лучше сверху или пилить шпильки внизу.
    Пилить лобзиком - полотно искать 120-140 мм
    Или просто полотном по металлу. долго и нудно.
    Если не секрет - какой размер гайки/шпильки ?
    Ключ называется "разрезной" видел до 32 мм :)]
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дмитрий, эти шпильки должны были отрезать, тогда не было с собой ножовки по металлу. Заеду за шкантами, отрежу. ф14 режется без особых усилий, но внутри окошка это сложно, на крайний случай на верхнем венце выкрутить саморез и поднять шпильку вверх. Доступ пока есть везде.
    С трещеткой только замкнутые варианты.
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А красить когда собираетесь?
