Два разных дома, два разных профиля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 21.01.12.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ключ комбинированный с трещоткой, размер - 22 мм, длина - 292 мм
    515024
    Ключ комбинированный с трещоткой, размер - 24 мм, длина - 333 мм
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    У меня через два года, после включения отопления, после проживания электриков в январе дом еще дал усадку. Это стало заметно по изогнувшимся кабель- каналам, установленным в январе этого года теми самыми электриками. Должен заметить, что за февраль-апрель усадка прошла немалая. Меня это сильно удивляет, брус то камерной сушки, да и дому то уже пошел третий год. Сколько же он еще будет усаживаться?
  3. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    скорее всего не в этом году, следующим летом
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А зачем тогда сейчас похьюсте?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Валти Похьюста не только грунт, а антисептик...
  6. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    А почему в этом году не хотите? Мы покрасили, побоялись, что "загорит" сруб, краски лессирующие выбрали...
  7. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Скажите пожалуйста, торцы вы "наживую обрабатывали" или на стабилу?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У всех производителей состав для защиты торцов наносится либо после антисептика, либо после грунтовки.
  9. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Да, это я читала, спасибо,
    имеет ли большое значение на какой антисептик наносить защиту на торцы сиккенс? На слой похьюсте можно нанести?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пробовали, отторжения не произошло:)
  11. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    спасибо БОЛЬШОЕ:)
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Несколько слов про профиль гребенку. Сейчас закончили, точнее дособирали, один дом из бруса 185*194. Позиционируется тоже как сухой, с компенсационными пропилами. С самого начала монтажа дом стоит под огромным навесом. Чашки на удивление монтируются без усилия, т. е. появился технологический зазор, при этом края не режут нижний венец. Соответственно, зависание по чашкам минимальное. Расстрескивание по торцам не критичное, возможно причина в том, что брус практически не "видел" прямого солнца, а может в более правильной сушке или сечении профиля:um:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Естественно, не смог проехать мимо:no: Специально для любителей цвета "близкого к натуральному":hello:
  14. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Как вам удалось так эркер сделать в стык? Ведь там разница в полбревна должна быть?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эркер не нашего исполнения, но смещение в пол бруса налицо:um:
