Два разных дома, два разных профиля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 21.01.12.
  1. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    А как же эркер крепиться к дому? чем?
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, вопрос, похоже, вот про эти места
    Можете показать узлы соединения по этим стыкам?
  3. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Да, про них:), просто у меня тоже эркер и пришлось остановиться на решение делать его после сборки дома по каркасной технологии, не понимаю как это возможно сделать в дереве и как эта конструкция будет потом держать большие окна.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Выше я писал, что мы пришли дособирать дом, наша часть как раз выше эркера.
    Если я правильно понял, то примыкания по торцам организованы по такому принципу, как на фото.
    Замечу, что сейчас эркер ничем не огорчает:)
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не смог удержаться не показать один дом из профбруса "гребенка", над которым закончили сегодня работать.
    Лес не дает возможность панорамной съемки, но дом все-равно красивый:victory:
  6. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Т. к. соединение "ласточкин хвост", возможность производства зависит от оборудования на заводе.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня проезжали мимо дома с лофтом и не отказали себе в удовольствии проконтролировать ситуацию с ним. Бригадир осматривал дом и приговаривал - "великолепно"...:)]
    После обработки бруса Похьюстой он, как-будто посвежел и стал более нарядный.
    Протянули шпильки, на протяжку в "три ключа" ушло минут сорок. Снаружи шпильки были более свободны, нежели внутри. Но, честно говоря, такого усадочного процесса от "сухого" бруса я не ожидал:no:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Огорчает поведение некоторых торцов. Сегодня на 99% уверен, что зависание, это результат очень плотного монтажа чашек с помощью кувалды:um:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый день:) !
    На первой фотографии (пост 847) видно, что полы открытой террасы (или крыльца) укрыты доской.
    Дом зимовал с таким покрытием или набили уже весной? Если закрыть подобным образом открытое крыльцо (террасу) на зиму, то:
    1. С каким зазором стелить доски (и нужен ли зазор)?
    2. Не будет ли вреда находящимся под настилом лагам (при наличии продухов в достаточном количестве)?
    Подобное крыльцо построено и у меня. Отделываться полы крыльца будут весной вместе с цоколем.
    Заранее благодарен за ответ:hello: .
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дом "вышел" из зимы с таким настилом.
    Антисептируйте балки и доску Бохемитом Фортэ или Лигнофиксом Стабила и это все доживет до следующего года. Шаг доски 4-5мм.
  11. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Хочу добавить, что взяв на себя торжественное обещание подтягивать шпильки не реже чем 1 раз в 2 недели, а иногда и каждую неделю с осадкой на 0,5 - 0,7 см сталкиваюсь каждый раз. Хорошо что есть механизм стягивания:hello:
    С другой стороны хочу отметить, что протяжка одному дело трудоемкое, 3-4 часа. Хорошо еще если можно ключом трещеткой тянуть, а если просто накидным то просто мрак.
    Проблема с повсеместным применением трещетки в длине шпильки. Для укорачивания купил болторез, но им не везде подлезешь, да и усилия он требует ого-го сколько. В итоге часть шпилек откусываю и закручиваю трещеткой, с остальными борюсь накидным.
    Если у кого есть идея как резать шпильку в глубине ревизионного отверстия?
    и еще момент, при монтаже шпилек надо контролировать что бы все они были зафиксированы в верхней части. У нас получилось, что часть шпилек (короткие, через 2-4 брусины) оказались собранными на гайках с двух сторон, их протягивание еще та песня... особенно в коньковом брусе
    может такую штуку попробовать? у кого есть опыт экслуатации
  12. Ovul79
    Ovul79
    Ovul79
    Пермь
    Один в один торцы в моем доме. В результате - после сильных дождей с боковым ветром вода просачивается внутрь дома на уровне первого этажа. Срочно изыскиваю способ борьбы.
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Владимир много пользуется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/144029/
  14. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Резал такой штукой брус толщиной 19см пилкой по дереву, резал для пробы шпильку М8 пилкой по металлу, что шла в комплекте, резал верхнюю планку обсады с гвоздями пилкой по дереву с металлическими включениями - режет как масло.
    Думаю, если пилка подлезет к шпильке - отрежет без проблем. Единственно требование, чтобы за шпилькой был достаточный ход для пилки.
    Сам прибор у меня Макита. Только полотна надо брать приличные - либо Макита, либо Бош. По случаю купил в Оби какой-то их Люкс - жуткий отстой, хоть и дорогие.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Насчет один в один Вы, конечно, погорячились:)] Но, тем не менее, способ борьбы один - герметизация стыков и примыканий. От бруса естественной влажности не стоит ждать свойств клееной древесины. Ревизия деформации венцов и чашек обязательна:um:
