Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Честно, когда заказа 0,8 из 321 нержи ждать месяц... Это не есть гуд...
    Согласен?
    Вообще Балтвент нужно изучить подробней, а то как-то так может в самом деле не заслуженно я их на второе место поставил...
    На сайте ихнем как-то витьевато... Поздее посмотрю.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я до сих пор логики 0,8 аустениток не вижу. Но мы еще с вами всеми на Акватерме обсудим)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До встречи!
  4. максим11965
    максим11965
    максим11965
    Про "Балтвент" пару слов, что знаю:
    Балтвент известен многим, мне очень нравится, сами дымоходы плотные, не гуляющие контура, стыкуются отлично.
    Заказывали дымоходы на котельные и т. д. Общаюсь с их менеджерами. Очень толковые ребята.
    Работать приятно с Ними. Они сказали, что сейчас они переехали на новое место.
    Про трубу: стык очень хороший, труба раструб, герметичность подгона очень хорошая (я думаю кто работал с трубой их знает)
    На внутреннюю трубу ставят 316L и 304 наружняя.
    По цене, полностью устраивает.
    На счёт первых мест! Правильно они два конкурента Балтвент и Крафт, очень уважаю эти предприятия
    Общаюсь с их менеджером, в курсе их проблемы. Оказывается много стали под "Балтвентом" открывать сайтов, торговать их продукцией, сказали что выявляют такие случаи очень часто, и ведут с этим борьбу. Но блин, я чуть не раз не попал, на такого, оказалось что он еще торгует 10 трубами производителей, толкают якобы Балтвент. Потом нашел номер завода, позвонил наорал на них, и нормально. Прямо с завода грузят всё, по мелочи беру в Подмосковье со склада.
    Брал трубу крафта и балтвента - очень похожи. Конечно, Европейцы тут проигрывают на голову по ценам. Видно сказывается растаможка.
    Что еще можно написать? Короче, нормальные конторы, уважаю эти заводы. Алексей, правильно что поставили их на первые места.
  5. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Подскажите, есть версии дымохода, которые идут совмещенные с вентканалом. можно из этого вентканала брать воздух на камин и не прокладывать трубу по полу, как многие делают?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть версии коллективных дымоходов из нержавеющих сталей, а так же дымоходов керамических...
  7. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    так можно этот вентканал в камин подключать или нужно трубу по полу?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если поставите коллективны... То можно!
    Он так и устроен.
    Наружний контур - приток, а внутренний - выхлоп...
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Алексей Телегин, Такая конструкция разве не для газовых котлов? Подобное и с обычными печками работает?
    Керамический дымоход мне нравится больше, причем можно брать и без дополнительного вентканалла, а использовать в качестве приточного каналы проветривания утеплителя в штатном ходе.
    @максим11965, есть новости? Появилась информация по 444 стали?
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    Это что-то эксклюзивное, однако ...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газовых и не только!
    Воздух поступать будет...
    Однако площадь сечения всех 4-х каналов проветривания очень мала...
    Да и работает она чаще (на мой взгляд) на вытяжку, а не на приток...
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Алексей Телегин, Так печь же сосет воздух как пылесос, главное разжечь. Каналов хватит, они просто делятся на 4 ветки а сверху и снизу все едино.
    @7208021, Нет, каждый керамический дымоход такое содержит. Многие делают ошибку при сборке конуса и тогда эти каналы просто не работают. При правильной сборке все будет ок.
    Так нагляднее...
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Понятно, может быть ... Только не будет ли здесь тяги все равно вверх ?
    Тоже интересует забор воздуха, правда в дымоходах из металла такой возможности точно нет. Дома то сейчас с пластиковыми окнами достаточно герметичные ... дверь входную открываю как у холодильника ... Но вроде спецы говорят, что зря переживаю, всего хватит и без такого забора внешнего ...
  14. 7208021
    7208021
    Химки
    Есть и такие вещи:
    Здесь уже советовали полипропиленовую трубу с вентилем у стены для закрытия, когда не пользуешь прибор ... Но лишняя дырка и борьба с конденсатом ...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иногда и не хватает...
    И по-моему всегда есть "чудаки", которые будут уветять, что "ни хрена не будет..."
