Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть труба для приточки с решеткой, клапаном и подогревом...
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Посему и пытаемся сами подумать своей головешкой, почитать, получить совет из другого источника ...
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Мощность то какая у этого подогрева ? И отсечка есть ? ... (пардон, написано ... с клапаном, понял)
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Внешний забор нужен чтобы меньше было сквозняков.
    Печь при работе потребляет огромное количество воздуха, за сотню кубометров. При заборе из помещения свежий воздух будет поступать в это помещение из всех щелей.
    Далеко не все печки умеют работать с внешним воздухом. Нужна специальная печь, делать просто дырку при обычной печи я бы не стал, в любом доме и так полно щелей.
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Вот это не факт ... для 100 кубов у меня лично таких щелей нет ... кроме вентиляции. Ну а печь, которую вибираю, имеет возможность забора воздуха (рис. выше из ее инструкции) Или вентканал делать рядом с печью, типа клапана КИВ-125 ... это просто мысль, идея, вопрос ...
    (это забор воздуха приточный для системы вентиляции)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Технических подробностей не узнавал за не надобностью...
    Предполагаю, что есть разные.
    Если сами не найдете - обращайтесь!
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    В свете того, что сделана принудительная вентиляция в доме ... вопрос крайне важный. Вентиляция, даже без вкл вентилятора - это здорово и правильно ... дома всегда сухо и свежо, комфортно, не жалею. Но ... с желанием установить печь ... вырисовываются возможные проблемы. Вентиляцию надо выкл (ограничивать) на время топки, предусмотреть достаточный приток воздуха ... либо через печь с улицы для ее работы, либо приточными клапанами, как положено по науке, крайний вариант - окна пластиковые в режим проветривания (ручка в среднем положении) ... В общем, озадачен теперь. Да и это вопрос безопасности (опрокидывание тяги) ! Потеря тепла (в случае притока в помещение) - да, но это плата за комфорт и свежий воздух в разумных пределах. Сейчас на зиму даже пришлось использовать заглушки с меньшим значительно сечением ... пока нет чего-то типа "шибера на вентиляцию".
    Единственная надежда: труба вентиляции 125 мм, дымоход 150 мм будет и ... он горячий после розжига, тяга должна быть больше ...
  8. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Вот нашел схемку
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Это лучший вариант, здорово ... но у меня будет "железный" дымоход, там такого не предусмотрено ... к сожалению ...
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    Или вывести трубу забора в отверстие разделки стены ... выйдет наружу вместе с дымоходом (рядом) ... одной дыркой меньше (если заднее подключение ... все будет рядом).
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно, но не забудьте, что трубу нужно будет утеплить, иначе на холодной трубе будет образовываться конденсат и даже наледь...
  12. 7208021
    7208021
    Химки
    На картинках так все красиво ... камин ... кресло-качалка ... А в жизни надо превратить гостиную в котельную ... Может лучше просто форточку приоткрывать ... или как, когда с пластиковыми окнами и без щелей ? Что на практике бывает ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывает - обратная тяга и весь дым пойдет в помещение...
  14. 7208021
    7208021
    Химки
    Это я понимаю ... потому и спрашиваю "в шуточном тоне". Как правильно и из чего сделать забор воздуха с улицы для печи ? И что бы аккуратно, и без конденсата ... Что такое "капающая крыша" и "текущая вниз вентиляция" и "плачущая входная дверь" я уже видел ... слава богу, все переделано. Но теперь таких эффектов панически боюсь. И не факт ... еще морозами сейчас все проверим, оценим.
    На рис. выше ... "забугорный" Air Kit для печи ... какая-то гофрированная труба и в стену ... пластик, металл ... не понять. Вы то как делали, если делали такое, конечно. Из опыта ? Подключение печи все же будет заднее, напрашивается за печью поднять эту самую заборную трубу вверх (до уровня заднего дымохода) и пустить в разделку стены вместе с дымоходом, чуть ниже, по краю отверстия в стене. Там все равно надо все утеплять и т. п. И будет "все вместе и не особо заметно все это нагромождение". Может ее тонким сэндвичем тоже делают ? Как? Или проф-тайны храните в секрете?
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    http://www.ventkanal.ru/obr-tiaga.htm
    Вот ответы на многие вопросы, хорошая статья ... все на пальцах как в учебнике ...
