Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У некоторых производителей длина подводящей трубы ограничена, т. е. если подводящая 125, то не длиннее 6 метров, если 150, то не длиннее 10 метров и т. д.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Все же, после "хорошо подумать" ... лучше установить приточный клапан типа КИВ-125\КПВ-125 и тем самым обеспечить приток воздуха и для печи-камина и для вентиляции дома ... при наличии пластиковых окон и герметичности строения. А там жизнь покажет ...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вспе верно!
    Лучше не рисковать!
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Да я не в плане рисков, а по поводу "ввода уличного воздуха прямо в печь" ... нормально его не сделают ... и понеслось: капает, течет, печь изморозью покрывается :) и т. д. Никто ничего конкретно не говорит, все молчат ... значит никто и не делал ... не из подпола, а с улицы, холодный ...
    Похоже, я уже сам с собой здесь разговариваю ...:)]
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы говорите, говорите...
    Все ва слушают...
    Ну так и что решили в оконцовке?
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Приточную вентиляцию организовывать, хоть клапанами этими КИВами, на вытяжку поставить регулирующие клапана (уменьшающие поток, типа заслонок) ... а дальше ... печь-камин и Шидел ... Вашими молитвами ...:)] Печь уже на подходе ... А воздух для печи - из помещения ... если будет все нормально.
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    А насколько критична толщина изоляции в 25мм в Шидел Перметр? Дымоход то внешний, с точки зрения пожароопасности ... он наруже, может пойдет, хватит для термоизоляции ? И сталь у них попроще, но вроде 0.7мм, что больше чем 0.5мм? Но зато общий диаметр получается меньше (20см), легче труба, разные цвета ... по дизайну может больше подойти, если все остальное в допустимых пределах.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё остальное в самом деле в допустимых пределах.
    Обратите внимание, на складе имеются только черные трубы, а серые и белые под заказ...
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Белые ? Ну это надо быть совсем эстетом и ценителем печного дела ...
    Вроде могут изготовить по любому цвету RAL, это правда ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется только три цвета: Черный (RAL 9005) серый (NCS 7500) и белый... Номер которого не нашел.
    И из прайса его убрали...
    А вот в рекламном проспкте на последней странице говориться о любом цвете по RAL...
    Попробуйте заказать.
    Не думаю, что с радостью такой заказ примут и не известно какие обозначат нереальные деньги и такие же сроки!
    Удачи!
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Я не тороплюсь ... "зондирую почву" так сказать. Что -то мысль осенила ... если дымоход внешний, крыша не проходится, стены не горючие ... может и "25мм супер-пупер утеплителя" вполне хватит именно как утеплителя - дыра в доме уменьшается, визуально дымоход потоньше, цветной (даже черный ничего) - не так бросается в глаза. Какие замечания есть по данным дымоходам из практики?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Цветной - давайте попробую заказать...
    Напишу о результатах...
    Из замечаний, только то, что внутри ферритка и я опасаюсь за её кислотостойкость...
    Хотя во многих испочниках 444 сталь приравнивается по кислотостойким свойствам к 316...
    Но И сам производитель рекомендует её ставить только на твердо топливо...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вынужден расстоить и сообщить пренеприятнейшее известие...
    - К нам едет Ревизор!
    Шидель возит в Россию только три цвета (черный, серый, белый) и на заказ ни чего не красит!
    Вопрос: " почему в рекламном проспекте есть строчка о возможности заказа по каталогу цветов?"
    ответ: " Исправим!"
    Но черный всегда можете приобрести.
    Телефон мой знаете. :hello:
  14. 7208021
    7208021
    Химки
    Это все "железно" ... Пока есть время ... думаю что именно выбрать: дымоход внешний, все негорючее (газосиликат, прямо в стену) ... есть ли смысл напрягаться до керастара - он прилично "толстый" (150мм-почти 300мм по внешнему) ... оправдано ли будет, прохода перекрытий и крыши нет ... Может ограничится Перметром ? Будет ли разница в эксплуатации при приличной разнице в цене? Ведь при эпизодическом использовании наездами промерзнут оба, при запуске и работе печи прогреются и будут работать одинаково. Если бы внутри помещения - не вопрос, безопасность на первом месте и выбор был бы однозначно в пользу керостара. Что будет с ними лет через 15-ть ... даже не задумываюсь ... это еще дожить надо. Вот и идут расспросы и уточнения ...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с замораживанием...
    Наверное я бы советовал предпочесть Перметер Керастару!
    Хотя Керастар - лучший! :super:
    Блин, так там все продуманно, аккуратно и профессионально...
    Душа радуется! :|:
    Но в Вашем случае - Перметер самый оптимальный! :victory:
