Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. 7208021
    7208021
    Химки
    Спасибо, этого подтверждения и ждал ... Черный или серый - еще подумаю ...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На Акватерме думаю можно будет наглядно посмотреть! :um:
    Новость - Перметр не будет представлен! :no: (Только на Салон Наминов 2014 в марте)
    Но по моей просьбе по элементу серого и белого будет для демонстрации цвета. (если в пятницу напомню...)
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Марта ждать не буду, подъеду на Акватерм ...
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Пусть и толщину тогда исправят:)] Согласно европейскому стандарту EN 1856-1 толщина внутренней трубы указывается в маркировке, как мы видим там у нас... 0.5мм
    EN 1856-1 T450 N1 W V2 L99050 G50
    EN 1856-1 T450 N1 W V2 L99050 G60
    EN 1856-1 T200 P1 W V2 L99050 O00
    По опыту эксплуатации трубу можно смело трогать руками на втором этаже и на чердаке. Она теплая как батарея! Сразу после печи не дольше секунды. Утеплителя хватает!
    Дымоход по улице это плохой вариант! Самый правильный - это прямой дымоход проходящий в доме по максимуму. Первую трубу на печь нужно мощнее от 1-2мм толщиной, а дальше можно смело переходить на сэндвич.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Передам.
    здесь недавно только товарищ выложил фото как 2 мм трубы сгнили за 2 года...
    Наверное важнее все таки сталь, чем толщина!
    Нашел.
    Посмотрите
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И нам заходите на крашенные дымоходы позырить, красивые .
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    В идеале много чего хотелось бы. Но таких вариантов - "вагон и маленькая тележка" ... и вроде ничего, если нормальное качество ...
    Все посмотрим ...все оценим ...
  8. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Подскажите, у Schiedel Permeter есть диаметр 130, а 120 нету. А если у печки выход 120, то ставить нельзя на него этот Шидель?
    И вообще одно из его преимуществ перед Вулканом это то, что покрашен? (а Вулкан блестящий только?)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подключаете через переходник.
    Перметер лучше по:
    - Технологиям изготовления (сварка, формовка и др.);
    - По типу утеплителя;
    - По раструбу;
    - По весу;
    - По технологичности (соосность, ровность, жесткость и прочее):
    - По цвету;
    - По простоте монтажа;
    - По уровню технической поддержки...
    Вулкан превосходит Перметер по:
    - Толщине утеплителя;
    - По марке стали (всеже 321, считаю лучше чем 444)
  10. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Nikola333, сравнивать не стоит... Шидель это наиболее авторитетный производитель в отрасли...
    Про переход 120-130 Вам уже сказали - вот тут правда засада может быть - в наличии может не оказаться
    Толщина утеплителя у них одинаковая 50 мм (вулкановскую "сотку" Вы всё-равно брать не станете,
    а Перметер в версии 25 мм брать не советую - для печей это очень мало)
    Сталь на Перметере превосходит Вулкан "на голову" в любом режиме работы.
    Ну а покраска - сугубо вопрос эстетики...
  11. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    @Алексей Телегин, @Вордъ, Спасибо!
    Мне контора установщиков в смете предложила переходник печка-сендвич 1000мм РМ25... Какие прямые не написано, но по логике тоже 25-ка наверняка. Посмотрел прайс на 50-ку. Очень кусаче.) Даже 25-ка у Шиделя не дешевая совсем.
    А что, 25-ка Шиделя совсем плохо при моих условиях?
    Планируем печку-камин чугунку Лисео Канариа, дом 2 этажа, высота дымохода 7 метров, чердак холодный.
    Добавка. А вот что мне установщики ответили про переходник 120-130, и про отсутствие в смете прохода через крышу:
  12. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Nikola333, это чешская печь кажись...? гляньте в её док-ах какая температура продуктов сгорания на
    выходе из печи...
  13. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    FLUE GAS TEMPERATURE 307ºC. Вот что есть в описании с чешского сайта.
  14. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Nikola333, ну это чуток полегче... не то что в старых печах...
    При такой температуре пожалуй можно 25 мм ставить,
    но имейте в виду - если к трубе прикоснетесь - ожог обеспечен!
  15. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Я так понимаю про ожог над трубой - это обеспечено при любом раскладе, т. к. первый метр идет не сэндвич по-любому.
    Меня волнует второй этаж - там труба должна пройти через корридор без короба. и там риск прикосновения очень высок. Мне сказали, что труба будет не обжигающей.
