Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Ну это как сказать...
    Окрашенный металл, толщина слоя 50 мкм - максимальная разрешенная температура 80 градусов.
    (определено из условия, что прикоснувшийся чел успеет отдернуть руку без ожога,
    видимо подразумевается что трезвый)
    В лучшем случае утепление 25 мм снижает температуру в 4 раза (ну куча оговорок конечно при этом)
    Так что у Вас получается на грани. Если 1-ый этаж высокий, то на 2-ом мож и прокатит... Если перетапливать
    конечно не будете, а Вы обязательно будете...)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и Вы говорите...
    Вам же не запрещают!
    А тому, что бред несет и людей в заблуждение вводит передавайте, что они врунишки, или не понимают законов физики!
  3. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Тока я не пойму - а тогда какая сфера применения у Перметра 25-ки? Зачем его вообще делают немцы?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Они рекомендуют для твердотопливных аппаратов, но не исключают примениения с газовыми и жидкотопливными аппаратами...
    А Вас поражает, что он вообще греется, или что?
  5. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Ну как бы, да, слишком тонкая изоляция получается. Греется сильно ведь.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, как бы это минимально допустимая толщина...
    А изоляция больше нужна для защиты от конденсата, промерзания и ИК-излучения...
  7. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А хватает этой 25-ки для защиты от всего этого? Тоже что-то не уверен теперь.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос веры и религии не является техническим, потому нужно производить расчеты, или верю-не верю... :hello:
  9. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Nikola333, Осмелюсь пояснить, что рынок дымоходов для газовых котлов пожалуй является ключевым.
    Я это к тому что там температуры крайне редко превышают 200 градусов, поэтому даже с утеплением 25 мм
    температура наружки не превышает 50 градусов, что вполне комфортно и безопасно.
    Исторически то Перметер появился именно с утеплением 50 мм, потом уже Шидель сообразил что и 25 мм
    частенько годится... Ваш случай оказался "на стыке" - 50 мм вроде не обязательно (хотя как топить будете...), а 25 мм маловато... Ну как вариант - ставьте на 1-ом этаже целиком моно, на втором тогда чуток пониже температура будет...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно!
    Спасибо @Вордъ, напомнил!
    Берите с толщиной 50 мм и будет Вам Щасье! :super:
  11. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Ремарка -
    300 градусов оно конечно 300...
    Но пару месяцев назад на сертификационных испытаниях по моей просьбе на печи "Уралочка"
    без всяких проблем "накрутили" выходную температуру до 720 градусов (на сосновых дровах)...
    Так что делайте выводы...
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Скажу как практик, эксплуатирую почти 2 года, дымоход стоит на печи камине мощностью 10кВт в номинальном режиме и 15кВт в максимальном. Температура выхода дымовых газов за 300 градусов, аж подгорает краска на первом элементе! Никаких ожогов от трубы не будет, 25мм прекрасно справляются, труба на втором этаже имеет температуру батареи и прекрасно отапливает комнату, через которую проходит. Утеплитель в этой трубе другого типа, это не каменная вата и 700 градусов, это космические технологии и температура за 1000 градусов, аналогичные материалы применялись на буране.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снегопад!
    Метель в степях...
    Только как её утеплить и зачем? :faq:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Буран это наш "космический самолет") Смысл в том, что утеплитель в трубе другой, из кремнеземного волокна, каменная вата ему уступает.
