Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Теме не первый год :) Больше двух лет назад покупал этот дымоход, в момент покупки никто толком не мог сказать что трубы из себя представляют. На официальном сайте и рекламных материалах были ошибки/опечатки на которые указывал в этой теме.
    По утеплителю. Лично мне за глаза 25мм, больше и не нужно, труба на втором этаже и чердаке горячая, как батарея, могу трогать ее рукой, прекрасно отапливает помещение, через которое проходит. Дымоход смонтирован на печи-камине мощностью в 10кВт в обычном режиме и 15кВт в максимальном. Правда на максимуме не топлю.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Замеряли? ;)
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Воздействию какой температуры, сколько,? Оценочно.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На сколько меньше-то?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А если ведро кокса закинуть. При 1000С нет разницы какой утеплитель. Каюк трубе.
  6. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Хорошая у Вас манера отвечать вопросом на вопрос.
    Это не важно, а важно, что через утеплитель идет существенная передача тепла на наружный контур.
    Действительно. И кому только в голову приходят мысли устанавливать сэндвичи в банях?
    Так почему же все таки по Вашему мнению 100 мм ваты лучше, чем 25? Какие преимущества в этом? За что надо переплачивать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну Вы то с чего взяли?
  8. Rustm
    Rustm
    Rustm
    А что вы думаете о rockwool wired mat и о других утеплителях в сьндвичах?
    Сколько реально служат утеплители в дымоходах-сэндвичах?
  9. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Я же не про марки и производителей, а про толщину. Сравнили же с Перметром у которого 25 Супервула.
  10. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Из логики. Если слой утеплителя толще, значит и теплоотдача меньше, соответственно эти градусы остаются внутри дымохода.
    Замерял на дымоходе Permeter от печки Fireplace через 2,5 часа топки с закладками каждые 40 минут. По паспорту на выходе температура 370 градусов. Картинка была такая. Первый элемент без утеплителя 170 градусов на поверхности. Сэндвич на втором этаже 75 градусов на поверхности. Куда делись ~100 градусов?
  11. Rustm
    Rustm
    Rustm
    А требуемая толщина разве не зависит от типа изоляции?
    А какая у вас конкретно модель?
    Как такое может быть? Температура на поверхности первой трубы должна быть сравнима с температурой выходных газов.
  12. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Не совсем. Есть у производителей свои стандарты. Если брать перметер, то 25 и 50. У других, кто минвату использует, 30 и 50 или 100. Утеплители разные, а никакой зависимости от типа утеплителя практически нет. При такой разнице в толщине стандартного сэндвича, а это перметер 25 и другой сэндвич с 30 мм ваты, разница по температуре будет мизерная.
    А какая у вас конкретно модель? FIREPLACE PASSAT K
    Не будет такого. Это все равно, что утверждать о том, что поверхность дымосборника топки будет 350 или 400 градусов, т. е. равной температуре дыма на выходе. Я сколько не мерил никогда больше 180 не было.
  13. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Вы читаете по-фински?
    Переведен ли данный текст на русский?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда научитесь понимать финский, еще поймите, что нельзя скопировать отдельную часть инструкции произнорировав все остальные!
    А там может быть упомянут и режим эксплуатации и максимальная температура и еще много чего!
    Или думаете, что можно вырвать фразу из контекста?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    На картинках указаны режимы эксплуатации :) T600 - самый максимальный режим для дымоходов. Отечественные нормы пожарной безопасности по многим моментам строже европейских, что впринципе не плохо, много - не мало :) Наши нормы являются пережитком прошлого, заточены на размер кирпича, применение древних материалов типа асбеста, вымоченного в глине войлока итп покнструктива из прошлого века.
