Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все так.
    Только не забудьте приложить еще и гейропейского истопника, а не русский пофигизм и "авось пронесет"...
    Что бы потом не удивляться: "С фига ли банька погорела?"
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кстати, в нормативах есть такое положение, что сгораемые конструкции следует защищать с пределом огнестойкости EI 45... Как и чем осуществлять предлагаете?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    По этому моменту немецкие нормы в два раза строже, требуют огнестойкости в 90 минут для агрегатов на твердом топливе :) Конструктив на картинках сделан под эти требования, каменная вата справится.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В том-то и собака порылась!
    Нужно увеличивать огнестойкость!
    А подобная "Веселая картинка" не заменит нормального расчета и сертификации Противопожарной конструкции!
    Кстати, картинка вообще не о том!
    Это применимо к тому, что вентиляцию запрещено делать из сгораемых материалов.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Картинка в самой наглядной форме показывает как должно быть, для тех кто совсем не в теме и не представляет конструкцию. 90 минут за глаза в кирпичном/ бетонном доме. Деревянные дома вообще сгорают за 10-15минут :) Многие наверное замечали, что после пожара от такого дома остается одна дымовая труба.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего Мы не понимаем друг друга...
    На картинке обозначено, что что нужно защищать? Чем и как?
    Или что канал сам должен соответствовать данному параметру?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    В инструкциях по монтажу дымоходов показано в наглядной и понятной форме как нужно действовать, плюс не забываем про наши местные нормы и правила. Для прохода перекрытий используют каменную вату! От ее толщины и типа зависит предел огнестойкости. Чем толще слой, тем дольше вата будет сопротивляться.
  8. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Вы знаете, многие в России не знают, что печи с дымоходами-сэндвичами нужно топить осторожно, а продавцы и установщики их об этом не информируют.
    Как раз наоборот - всячески расхваливают свои товары и преувеличивают их свойства.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сильно заблуждаетесь!
    ни чего в той инструкции о защите конструкций не сказано и не может говориться!
    А что касается толщины и забивки какой угодно ватой - это все предположительно и не сертифицировано, или вы где-то видели сертификат на набивку ППУ Роквулом до предела? ДО предела огнестойкости аж в 90 минут горения? Но при том еще и с растояниями в 50 или 100 мм?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну что за бредни?
    Ну я установщик и поставщик (слово продавец не нравится), и что?
    Я здесь только и занимаюсь тем, что пытаюсь самоуверенных неадекватов отговорить от попытки самосожжения...
    Как меня уже здесь обвиняют - проповедую среди пользователей культ соблюдения нормативов ПБ и дружения с головой!
    Или какой-то Вам лично не хватает информации в данном направлении?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Осторожно это как? Как практически? как это в инструкции может выглядеть?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Большими красными буквами написать и взять в рамочку "Предмет повышенной опасности, эксплуатация опасна для жизни, соблюдайте правила которые написаны кровью :)
    Это в наших инструкциях все размыто, обычно дается тупо ссылка на нормативный документ и даже выдержек из него нет. В гейропейских инструкциях все иначе. Взять ту же печь, указаны минимальные расстояния до стен по всем сторонам, указаны возможные способы подключения, указан вес максимальной закладки в кг, подробно рассказано что куда крутить и как эксплуатировать.
    По дымоходам все тоже в подробностях, производитель не поленился и нарисовал картинки (поймет даже ребенок) в которых указал минимальные расстояния от стен, минимальные расстояния от прочисток, показал как устраивать примыкания и выполнять проходы перекрытий, как подключать отопительный прибор. Все моменты в деталях. Даже в самом стандарте на дымовые трубы (маркировка трубы) указывается безопасное расстояние от дымохода до предметов и строительных конструкций.
    Для правильной каменной ваты ерунда EI90. Если хорошо набить ППУ можно добиться EI240 Зайдите на сайт роквула там есть все документы. Многие на форуме любят вату с фольгой, а ее не используют в таких конструкциях, клей только до плюс 80 работает. Так что правильно подбираем вату, правильно монтируем и правильно выбираем дымоходную систему и все будет хорошо.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я предлагал здесь на особо плюющих на нормы сообщениях писать:
    Не повторять!
    Опасно!
    Выполнено профессиональным каскадером!
    Вы за такую отметку?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По проходам перекрытий и пределу огнестойкости в 240 минут - будьте добры...
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Кстати, в этой теме уже были картинки из гейропейских инструкций. Вот такой конструктив предлагается на проход перекрытий
