Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Европейские думаете можно получить только когда принуждать будут?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен. Что делаем? :pioner:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не плохо бы, только где такой взять?
    Да был случай...
    Что мол все делают из 201...
    Но другие только баки а некоторые и выдают за более дорогую...
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Именно по этой причине я не покупал отечественные дымоходы и печи :) Рынок действительно расставит все по своим местам. Норм нет, на печном рынке бардак. Европейское изделие есть европейское у них все по правилам (по их гейропейским) и контроль есть, тот же TUV у немцев.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да.
    Не так как на дымоходном, но тоже не все в порядке.
  6. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Это вопрос не ко мне, а к государству.
    Что такое TUV?
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так всё таки Шидель или Вулкан, кто победил? Или оба хороши, покупай где поближе)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба достойны и заслуживают доверия!
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @Алексей Телегин, понятно, спасибо.
    Подскажите по теплонакопительной массе для топок Jotul, она реально помогает снять с каминной топки доп. 3-5кВт, или это реклама? Просто 35тыР. не 35коп., есть смысл в этом дивайсе? Или прямой участок одностенной трубы, тот что идёт первый от топки и так будет греть.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что если заменить массу на этот дивайс и камни (талькохлорид или жадеит...), по деньгам боле мене бюджетно - https://saunyikaminy.ru/ishop/product/1762; не будет труба перегреваться?
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А как указанный девайс будет закреплен на топке? там же своя система креплений. Или вы топку за, условно, 3,5 евро рублей хотите сваркой подредактировать?
    Цифры на совести производителя.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Относительно цифр аовышения теплоотдачи - не проверял.
    Повысится теплоаккумулирующая способность, но снизится количество тепла снимаемое с трубы...
    Это врят ли серьезно увеличит мощность, но увеличит время остывания и отдачи тепла.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что вы предполагали под словами "теплостойкая нержавейка"?
    она сама по себе имеет теплоизолирующие свойства?
    Или нечто другое?
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Теплов и Сухов, @Алексей Телегин,
    Хочу немного развить тему.
    Занимаюсь проектированием бани. Дошёл до выбора дымохода. Рассматривал и Шидель и Вулкан, и ТиС, но тут подвернулся вентилируемый трёхстенный дымоход от КМД http://kdm-nn.ru/, который по заявляемым параметрам не хуже Шиделя 50, а по стоимости примерно как Вулкан. Посмотрите:
    - сталь 439-я 1мм,
    - одностенная труба 1000м стоит 1100руб.
    - утеплитель SuperWOOL 25мм
    - температура на поверхности трёхстенки при длительном протапливании - меньше 90град при 600град в трубе.
    Не является ли этот вариант наиболее оптимальным?
    Нет ли подводных камней в интенсивном охлаждении дымоходов?
    Нет ли опыта использования утеплённых коаксиальных дымоходов для создания вентилируемых банных?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы в правильном направлении мыслите...
    Как сами считаете?
