Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Теплов и Сухов, В Европе стандарты правильные. Посмотрим, что приедет - вроде культурно все поставляется, в маркированных коробочках.
    Rikitima, в этом видео есть ответ и на ваш вопрос про утепление - перекрытия проходят с дополнительной изоляцией, после первой минуты показывают крупно. Другой вопрос правильно так делать по всей длине?
    Может кто знает эстонский и переведет?
  2. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    fgh там изоляция 50 мм а у меня 25. Если польет конденсат -мало не покажется. Поэтому хочу дополнительно утеплить.
  3. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Подскажите пожалуйста а что это за материал на видео который они на трубу одевают? Как называется? Что еще можно использовать?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Зашейте в короб из профилей, ваты и ГВЛ. Или армированным рокволом, вайретмат, обмотайте.
    Как показывает практика -в Европе стандарты европейские. РАсчитанные на людей, коорые инструкции к изделиям читают и по ним все делают. У нас, с учетом русского "нука, а если еще 2 бревна положить, что будет?" и других температур использования европейские нормы не применимы. Специально для нас Шидель выпускал формуляр по использованию керастара в банях. Специально для нас у многих производителей печей из инструкций убрана возможность топить углем. Много нюансов.
  5. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    SuperGSM в интернете нашла роквул-цилиндры с фольгой. Ими не лучше будет? Спасибо за терпение
  6. fgh
    fgh
    fgh
    SuperGSM, мой агрегат можно углем топить, ничего не убрали. А с инструкциями по сборке дымохода вообще смешная вещь! На русском сайте Шиделя нет инструкций по сборке перметра, и через личную переписку не допросишься. Приходится смотреть на европейских сайтах. Все что нашел выложил на файлообменник в 30 сообщении этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/138737/page-2#post-3678396 Печники, если не затруднит прокомментируйте подход к процессу иностранных коллег ? Вроде все понятно, но смущает меня красный герметик по наружным стыкам. На видео из Эстонии собирают без него. Стоит или не стоит?
    Мне кажется конденсата не будет, или будет миниум - печи-камины работают при высоких температурах, прямые, железные трубы быстро прогреются.
    В этом видео перметр с изоляцией 25мм ставят на улице ничего дополнительно не утепляя. Кстати, тут показано как правильно чистить дымоход снизу вверх.
  7. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    fgh Спасибо большое ! Только я думаю что когда трубы идут по улице там конденсат не важен. Он на улицу будет выливаться. А вот когда дома льет...
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Класс, я не думал, что у нас такое продают. Буду брать на проход перекрытий. Шидель ими пользуется.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен, что в Европе правильные стандарты, а у нас какие, считай, что никакие и в ЭТОМ большинство проблем. :hello:
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Брать нужно без фольги, у таких цилиндров класс - НГ.(негорючие), с фольгой класс - Г1 - слабогорючие
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Материал называется теплоизоляционные цилиндры. Их много кто выпускает в том числе и ТиС:|:. На видео цилиндрами утепляли моно трубы, а не сендвичи. А на видео с проходом кровли использовался материал ламельный мат, не цилиндр. И ведь, что интересно, утепляют проход перекрытия и не боятся "локального перегрева сендвича":aga:
  12. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Теплов и Сухов У меня изоляция 25 мм, что плохого будет если я ее увеличу? Ведь в Европу шидель поставляет 50мм .И мансарда у меня не утеплена вообще. А без фольги на утеплители не будет конденсата?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Будет только хорошо, я не только Вам отвечал. :hello:
  14. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Мое мнение - это все ерунда и домыслы. Так делает Финляндия, Эстония, Швеция.
    Проход перекрытия.
    На температуру T400 можно вообще по всей длине утеплитель давать без ограничений.
    На температуру T600 нужен вентиляционный зазор.
    Нам наверное стоит сделать поправку и прибавить еще тк изоляция труб у нас в половину меньше.
    Картинки для перметра с утеплителем 50мм, минимальные расстояния
