Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @nixsv,
    Отвод и тройник на коленке не варится. В данных изделиях 2 вида шва, тиг в аргоне и контактная, по другому не получается. Ручная сварка слишком дорогая, предпочитаем автоматическую, иначе от Калининграда, до Сахалина не поставить. :hello:
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь много было постов, на какие именно и что хотели донести?
    У Крафта изоляция измельчается, задувается и допресовываеися до плотности 120-160 кг/куб.м. и все это делает специально обученное оборудование... что Вы имели ввиду под "набивной" изоляцией?
    Тройники цельнотянутые, а стыковочные раструбы привариваются. Что со швами не так?
  3. nixsv
    nixsv
    nixsv
    НО, если у человека есть возможность приобрести дымоход зарубежного производства, то пусть приобретает. Он получит качественный продукт, стоящий своих денег. На безопасности не экономят.
    @NikNikTar,
    Набивная изоляция, как ее не набивай, со временем даст усадку. А может и сразу, пока везется и трясется в фуре. Плюс используется обычная строительная вата, которая не отвечает необходимым параметрам безопасности (по европейским нормам, а других и нет), например, при возгорании сажи. Что касается цельнотянутых тройников, то в месте растяжения толщина металла уменьшается, на сколько не знаю, но это не есть хорошо. А стыковочный раструб приваривается роликовой сваркой, контактным способом, что означает подверженный коррозии шов в соседстве с нержавейкой толщиной менее 0,5мм.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно, если под это обоснование ему не в тиснут нечто непотребное...
    Но относительно дымоходов, Вы заблуждаетесь! Российские дымоходы не уступают зарубежным аналогам, а многих дешевых, предлагаемых на рынке даже лучше.
    Вы не путаете с насыпной изоляцией?
    Это Вы скорее всего о гаражных дымоходах. Верно?
    Все российские дымоходы испытаны и выдерживают возгорания сажи.
    Может будете говорить о чем знаете, а не о точ чего не знаете но прочему-то утверждаете?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да ради бога. Смысл этого поста совсем другой - есть в России достойные и качественные производители.
    Вы что-то явно путаете? Во-первых, посмотрите видео как проходит процесс задувки и допрессовки утеплителя на видеороликах обозначенного производителя (у них есть на сайте). И попробуйте найти в интернете как проходит процесс набивки.
    Во-вторых, используется не обычная строительная вата (с чего Вы вообще это взяли), а техническая высокотемпературная изоляция высокой плотности.
    Т. е. считаете, что производители намеренно ушли и уходят от сварки на этих элементах в ущерб качеству?
    Наверное это актуально больше для ферритных сталей. За 13 лет работы с 316-й еще ни разу нам не попадались и не предъявляли элементы с поврежденными насквозь коррозией швами.
  6. nixsv
    nixsv
    nixsv
    Были прецеденты, на основе их и утверждаю. Это мой опыт, ваш может отличаться. С насыпной не путаю.
    Ну хорошо, WIRED MAT 80 - не обычная теплоизоляция плотностью 80кг/м3
    Все ли? Хотелось бы посмотреть на результаты испытаний дымоходов с той же набивной WIRED MAT 80
    Я утверждаю, что металл при вытяжке становится тоньше. Вы с этим не согласны?
    Если сравнивать с фото во вложении, то это шаг вперед. По крайней мере решается вопрос герметичности. А вообще это вопрос скорее временных затрат, себестоимости производства.
    У меня опыта значительно меньше) Встречал на диз. топливе, сварка на точку
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прецедент чего? Изоляция высыпалась, торцевая базальтовая заглушка была нарушена или отсутствовала? Что конкретно было не так с изоляцией в Вашем случае?
    Техническая изоляция, которая допрессовывается до 120-160 кг/м3:
    Какие именно Вы ждете результаты? Температурный порог применения ограничен производителем этой самой изоляции и он находится в пределах 580-650 гр. (разные данные у разных производителей). Дымоходные системы, в которых используется эта изоляция также ограничены Т 600 гр. У Вулкана, правда, свой взгляд на это - они заявляют о Т применения 321-й стали до 700-800 гр., а изоляцию туда пихают почему-то до 600...
    На сколько сильно это отражается на эксплуатационных характеристиках есть данные?
    На фото виден край наклейки и это не наклейка крафта
    Встречали что? 316-ю сталь со следами СКВОЗНОЙ коррозии на швах? Или встречали изделие с заводским браком и прожжёной точкой?
    Здесь на форуме встречался дымоход из 304-й стали на дизеле - через 3 года весь в дырочку, в т. ч. на теле трубы.
  8. nixsv
    nixsv
    nixsv
    Я изначально писал про усадку теплоизоляции. И да, при транспортировке изоляция дала усадку и образовались полости между заглушкой и самой изоляцией.
    Температура горения сажи 1000-1200 гр. По европейским нормам, дымоход должен сохранять свою конструктивную целостность и не давать распространение открытого пламени на прилегающие конструкции в течении 40 мин. (время выгорания сажи или прибытия пожарного экипажа) при данной температуре. Вот такие я хочу увидеть результаты.
    У Вулкана много чего интересного. Одна гарантия 50 лет чего стоит
    Я не утверждал что это Крафт. Крафт молодцы, у них цельнотянутые - шаг вперед.
    Я много чего встречал. В том числе и сквозную коррозию на швах 316.
    304 еще долго отстояла (3 года). А вот 444 стояла бы много лет на дизеле и ничего ей не стало бы.
    А зачем люди вообще придумали варить дымоходы TIG (WIG) швом? Варили бы роликовой все, в том числе и продольный шов, как на Феруме. И труба была бы дешевле.
  9. nixsv
    nixsv
    nixsv
    Прессуй-не прессуй, а базальтовое волокно без связующего со временем даст усадку. Почему такая разница в плотности 120 и 160?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В европейских дымоходах применяются те же материалы, что используются и многими нашими производителями. На фото итальянский дымоход с тем же базальтом и с маркировкой по EN:
    Это безпредметный разговор. У нас монтажники не так давно покупали тройники с конденсатосборниками для замены прогнивших в течение 2-х лет элементов из 444-й стали известного отечественного производителя.
    Продольный шов роликом? Покажете?
    Если бы варили фасонину (тройники, отводы и пр.) другим способом, боюсь, что цена продукта увеличилась бы совсем на не прилично много... У тех же итальянцев такая же сварка роликом на тройниках... и что?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Без связующего найдете в дымоходах?
    Видимо от настроек или целей зависит, не знаю... поинтересуйтесь напрямую у производителя.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Разговор ни о чем парни, с темой определитесь.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Без связующего, дымоходов нет.
    Плотность 120-160 особенносьь технологии, больше не хуже, но дороже.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но сомневаюсь.
    Есть фото или что-то другое?
    Что за дымоход и где брали?
    Так берите Любой и изучайте.
    Крафт, Вулкан, ТиС...
    Холодная формовка.
    Так на сколько делает тоньше и на сколько это критично?
    Какие другие способы, превышающие по качеству этот, Вы знаете?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утверждение безосновательно!
    Вы 100% что-то путаете, или пытаетесь запутать других.
