Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. Hun73
    Hun73
    Hun73
    Читал, читал. Делал выводы. Принес в жертву практичности, желанный черный цвет. Захожу на stst. pro, выбор пал на 316L, и вижу цены такие же как на Перметр 130 PM50... (
    Может я что-то не так понял?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что смущает? Перметр - 444-я сталь, снаружи крашенная оцинковка, товар импортный... соответственно и ценнег высокий, хотя сталь дешевле, чем 316-я. Дымоходы из 316L там, где Вы смотрели отечественного производства и отличного качества.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Я так и не понял чьи это дымоходы :) В прайс листе указана марка Крафт, вроде ее @Теплов и Сухов, производит. В разделе сертификатов у них как бы своя продукция. Не понятно зачем они путают потребителя. Цены конечно сегодня жуть, как хорошо, что я купил дымоход раньше. В целом инструкция по монтажу и эксплуатации не плохая, нормы и правила даны современные. Одно плохо на 316 стали без вариантов используют каменную вату, а лучше бы коалиновую делали, было бы эффективнее и безопаснее. И плохо, что наши производители не маркируют свою продукцию как Европейские, там я по маркировке вижу для каких условий годится дымоход, а тут гадать приходится.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не производит ее Теплов и Сухов. Уже разъяснял я это в теме: Критерии качества Дымоходов из нержавеющей стали
    На Крафте есть сейчас серия Cerablanket на 316-й стали и с керамическим волокном в качестве утеплителя. А чем плоха каменная вата, если эксплуатируете свой агрегат по назначению и не нарушаете инструкцию? Температурный диапазон ее применения вполне укладывается в характеристики, практически всех, бытовых теплогенераторов. Редким исключением могут быть банные печи и бездумный подход к эксплуатации.
    У нас пока свои нормы действуют, но нормальные производители маркируют свою продукцию - есть информация о стали, ее толщине, режимах эксплуатации. К тому же, на сайтах производителей можно найти (по крайней мере у тех, которые ценят своих потребителей) информацию об условиях применения. Хотя соглашусь, что Европейская классификация гораздо понятнее.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @NikNikTar, даже эксплуатируя по назначению может случиться так что загорится сажа, а это за 1000 градусов. Каменная вата должна быть специальная и она есть с такими цифрами, производит ее тот же Кнауф, но в Россию такое отдельно не возят. Я столкнулся с этой особой плотной каменной ватой в керамическом дымоходе фирмы Тона. С коалиновой ватой спокойнее будет. Тот же Шидель перметр имеет максимальную температуру допуска 450 градусов, но не использует каменную вату в качестве утепления, ставит всего 25мм коалиновой и это работает, Безопасное расстояние указанное производителем до сгорающий конструкций - 6см :) В наши нормы это не укладывается, нам нужно больше делать, но сам факт. А на керамику фирмы Тона указано безопасное расстояние всего в 3см и это при рабочей 600.
  6. tofu555
    tofu555
    tofu555
    Я купил дымоход jeremias. Они красят дымоходы по запросу. Их дилеры очень плохо работают, пришлось буквально выбивать из них дымоход, опцию покраски и т. п.
    Но в итоге привезли, детали покрашены хорошо (я заказывал покраску видимой части дымохода), дымоход не устанавливал, не эксплуатировал.
  7. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Отцы скажите !
    Каков реальный срок службы сендвич дымоходов schiedel permeter или Крафт ? Если топить баню раз в неделю или иногда реже.
    те же 10 лет или поболее ?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если топить, эксплуатировать и обслуживать как требует/рекомендует того производитель, то ресурс гораздо выше. А так-то и за пару раз можно спалить все, что угодно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не ограничен!
    Зависит от стиля и манеры топки, качества топлива и Фанатичного желания наплевать на осмотрительность.
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    да я уже тут слышал историю как керамический шиндель прогорел. согласен
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    этому надо поучится. так как опыта у меня нету.
    топить буду березой. уже куча заготовлена.
    Ну вечного понятно ничего нет, но 10 лет для дымохода маловато. Учитывая там парится не каждый день
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Как я понимаю Permeter есть в двух вариантах по толщине изоляции: 25 или 50.
    Причем если 25 есть везде то 50 заказная.
    Стоит ли немного переплатить за 50-й ?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что ждете от толщины изоляции? Безопасность точно от нее не зависит ибо для обеспечения норм ПБ необходимо соблюсти действующие правила. А для не частых протопок в активном режиме достаточно будет и 25 мм, т. к. основная задача утеплителя сохранить тепло. Для приборов длительного горения лучше применять 50 мм, чтобы сократить количество образующегося конденсата и поддерживать оптимальные условия для стабильной тяги.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    304_0.8/304_0.5 50 мм изоляции лучше будет для вас.
