Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необдуманными действиями можно все сломать!
    Хорошо, вот только от березы деготь может в трубе образовываться...
    И влажность нужно регулировать.
    10 лег минимум гарантия бесплатной замены деталей дымохода... Купленный за сумму от 20 до 100 т. р.
    А купив автомобиль за несколько миллионов рублей, Вы получаете гарантию от производителя максимум на 5 лет или 100 000 пробега, при том, что гарантия на стекла, на ЛКП и трущиеся детали не распространяется...
    Сравнивайте!
    Если после каждого использования будете демонтировать, мыть мыльным раствором и хранить его в отапливаемом чистом и сухом складе до следующего использования... То такому дымоходу сносу не будет!
    А т. к. дымоход в грязном состоянии увлажняется осадками и конденсатом... Взаимодействует с сажей, золой и водой... Периодически нагревается, увлажняется, выжигается и замораживается, ресурс его жизни расходуется постоянно, даже если печку не топите.
    В большинстве случаев 25 изоляции достаточно.
    Но к каждому конкретному случаю нужно подходить индивидуально.
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну на самом бы деле хотелось снизить температуру на внешней стенке. Безусловно как дополнение к противопожарнм нормам.
    Я наверное забыл сказать что обсуждаем, применительно к банной печи.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Везде нужна мера. В перегреве внутренней трубы тоже ничего хорошего нет. В этом плане делать изоляцию больше 50 мм не целесообразно. Смотрите на теплопроводность изолятора.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если больше 50 мм нецелесообразно, то какая толщина нижней границы толщины?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Для того чтобы получить эту гарантию от производителя монтаж должен быть выполнен специальной фирмой и самое главное... дымоход регулярно должен обслуживаться опять же специальной фирмой... Так что эти цифры больше маркетинг.
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Насколько специальной?
    Сам то я по-любому ставить не стал бы
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сергей, приветствую!
    Думаю, что нужно индивидуально подходить к этому вопросу. Многое зависит от режимов эксплуатации, вида топлива, расположения дымохода, климатических условий. Чаще всего достаточно того, что предлагают производители, т. е. 25 - 50 мм.
    У Вас какое мнение?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С недавних пор, к сожалению, вся "специальность" упразднилась - теперь этот вид деятельности не подлежит обязательному лицензированию. Теперь вообще не понятно кто будет нести ответственность и как это будет регулироваться.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Почему? Дымоход элементарно собирается голыми руками, нужна только отвертка, подтягивать хомуты. Я самостоятельно сделал и сендвич Шидель и керамический дымоход Тона. Плевать на гарантии, проблем пока нет.
    Да ладно? Рынок теперь совсем дикий? Он и раньше то был ужасный, а теперь вообще контроля не стало? Что такого произошло, что решили все поломать?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Неее! Я зарабатываю на хлеб в другой области и делаю это хорошо) так вот печные вещи мне будут делать профессионалы.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да, согласен. :hello:
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Слыхали что у БП температуры и так высокие? .При 50 мм изоляции внутренняя труба будет хуже охлаждаться, соответственно это плохо.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Fire Place, Шидель Перметр максимально можно использовать при температуре до 450 градусов :) Это не максимальный результат как мы знаем. В идеале к банной печи нужен примитивный кирпичный щиток в котором температура будет понижаться и многие так делают на этом форуме, примеров полно.
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну начинается...щитки и народное творчество.
    Хочется сделать все штатными средствами без всякого колхоза.
    Насколько я изучал матчасть у Перметра рабочая температура до 600 градусов, а не 450.
    Кратковременно до 1000.
