Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. mayorovpavel87
    mayorovpavel87
    mayorovpavel87
    Здесь и не нужно Т 600. Каждый дымоход для своих целей.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вопрос не в том нужно или нет, а в том, что декларируется одно, а сертификаты на другое.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Теплов и Сухов, это же норма в России, так все работают, главное ведь продать :) Подумаешь, производитель с мировым именем обманывает покупателя, кто в теме сразу заметит ошибки, а кто не разбирается будет слепо верить и доверять!
    По теме напишу, немецкий дымоход эксплуатирую седьмой год, через три года гарантия кончится, внимания к себе дымоход не требовал, не сгнил, не развалился, все пока хорошо. Печь выдает в трубу 320 градусов, топлю в основном дубом и бывает немного брикетами.
  4. urani4
    urani4
    urani4
    С немецкого сайта
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вывод?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Вывод каждый сделает сам, мы все разные! У меня все дымоходы импортные, шидель тона, бофилл, я не доверяю нашим производителям, и мнения пока не поменял, если педантичные немцы такое позволяют у нас, то что говорить про отечественных производителей. Печной рынок как был диким, так таким и остался, хоть и Россия старается и перенимает Европейские нормы и правила, принимает их как ГОСТовские стандарты, контроля на рынке так и не появилось Решает все покупатель, голосуя рублем за конкретную продукцию, лично у меня за 7 лет проблем с немецким дымоходом не было и надеюсь дальше не будет. Я собирал его сам, сам обслуживаю, стараюсь чистить раз в год, хотя наши нормы требуют чаще :) Но если не особо пачкается чего туда лазить, в печи использую верхнее горение и не использую тлеющих режимов.
  7. KMA
    KMA
    KMA
    У меня третий год стоит Вулкан 160 мм, с Кедди 210 в паре, все нормально, стоит и стоит. Проход крыши фирменной юбкой - не течет.
    В бане тоже Вулкан - 1 год, 150 мм, в паре с Ферингер Классика экран тоже норм, не течет.
    Собирал оба дымохода сам. Ничего сложного, помним о расстояниях от дыма до дерева, смотрим, что умные люди пишут и делают.
  8. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Собственно сам недавно выбирал шидель или... В итоге взял шидель перметр 25 150/200
    На фото видно, что почти сразу за печкой начинается сендвич.
    Конечно пока мороза нет, топлю умеренно, но в любой момент потрогав сендвич сразу за печкой - он горячий, но рукой трогать можно. Одностенка при этом ооочень горячая. А сендвич может градусов 70. Так что можете гнать на шидель сколько угодно, но лично я своим выбором доволен.
  9. Cherokee666
    Cherokee666
    Cherokee666
    @fgh, спасибо большое. 7 лет это хороший срок. Как часто делается, купил (Permeter25 150-200), стал читать) Выбор был такой: вн. 304 1 мм, нар. 304 зеркалка; перметер (супруга захотела черную трубу). Не нашел какая температура на выходе из камина (Romotop Tala 06), может кто знает?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Cherokee666, на официальном сайте есть вся информация, если печка у вас первая загляните в советы, у них там правильные рекомендации, как по уходу так и по обслуживанию. Все четко и без лишней воды. Нормальная печка, КПД 80%, 252 градуса выход печи и расход дров не большой 2кг в час... Чтобы было понятно 10кг дров это большая синяя сумка из икеи
  11. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Приветствую всех форумчан! Вопрос по натрубному баку для воды Вулкан 48 литров, если не по профилю темы-перенесите,плиз, в соответствующий топик. У бака появились пятна ржавчины на шве трубы (проходящей внутри бака), причем не по всей длине, а так же в верхней части бака, особенно в районе заливной части. Крышка, закрывающая заливное отверстие, тоже с очагами ржи. Производитель заявляет марку стали AISI 304 ножка 0.8мм, AISI 304 бак 0.5мм. Эксплуатирую бак с августа месяца, один раз в неделю. Не ужели металл данной марки подвержен ржи?
